Подскажите можно ли восстановить FIAT code
Сообщений в теме: 34
#1 arhorn
arhorn
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 12 November 2007 - 07:26 PM
Подскажите можно ли как-либо восстановить FIAT code для Marea 98 г.в.?
По номеру кузова или как-либо ещё?
#2 Гость_fiatforever2005_*
  • Гости
Отправлено 12 November 2007 - 07:51 PM
А чего случилось?
#3 arhorn
arhorn
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 13 November 2007 - 07:50 PM
У меня поломался родной ключ с сигнализацией (т.е. платка в нем :D ).
Я вставил другую рабочую, но ее надо запрогроммировать под машину для чего (согласно инструкции по программированию) необходим FIAT code, а мне карточка с кодом от предыдущего хозяина не досталась. Вот.
Кто знает другой путь решения - подскажите :)
#4 Гость_fiatforever2005_*
  • Гости
Отправлено 13 November 2007 - 07:52 PM
Вообще-то карта для этого не нужна,А вот мастер ключ нужен. Есть? (Красный он.),А карточку по ВИНу заказать можно у офф. диллеров. Например здесь
http://www.fiatarm.ru/
#5 mbj
mbj
  • PipPip
  • 25 сообщений
Отправлено 14 November 2007 - 01:20 AM
пробовал заказывать? я как-то не нашёл у них форму заказа. читал на другоязычных сайтах, что не всегда красный ключ является мастером. бывает, что и синий.
а вот куда этот пин-код вводить, в случае чего? хочу ограничить доступ только для тех двух ключей, которые у меня есть. потому как предыдущий владелец мог оставить у себя пин-код и мастер. мало ли...
#6 Гость_fiatforever2005_*
  • Гости
Отправлено 14 November 2007 - 09:28 PM
Люди пробовали.
Плохо искал. Кому надо было тот звонил и по ВИНу заказал.
Мастер красный (на брава мария)
Пин код вводится педалью газа (там целая процедура)
Поменяй блок управления вигателем иммобилайзер ключи и замки тогда точно старый хозяин тебе ничего не зделает.
Мастер ключ служит для обучения синих ключей. (Вставляя его в замок включаешь режим обучения, это тоже долгая процедура).
#7 Mamo
Mamo
    Viva Italia
  • Член Клуба
  • 1881 сообщений
Отправлено 15 November 2007 - 05:20 PM
fiatforever2005, откуда ты так в FIATах шаришь?)
#8 Гость_fiatforever2005_*
  • Гости
Отправлено 15 November 2007 - 05:27 PM
"НЕ мы такие жизнь такая":))) (с) Хобби. ДА и с умными людьми частенько общаюсь:D))
#9 mbj
mbj
  • PipPip
  • 25 сообщений
Отправлено 17 November 2007 - 08:58 PM
[quote name='fiatforever2005' date='14.11.2007, 23:28' post='8819']
я пока точно не уверен, надо ли оно мне. когда угонят, скажу наверняка)))
мастер и на пунте красный, НО! на англоязычном сайте обсуждалась ситуация, когда после ввода пин-кода вместо мастера с новым чипом вставили обычный синий ключ, и он стал мастером.
а можно поподробнее? и ещё, может знаешь как ICU программируется без сканера? так же читал какие-то обрывки, типа "пять раз выжать газ до упора" или "проехать 20 миль не выше трёх тысяч оборотов". где про это почитать можно?
у него есть мой адрес (когда справку-счет делали, паспорт давал), соответственно, если есть мастер или пин, то укатить машину не составит проблем. между нами девочками, у меня тоже остался дубликат ключей от старой машины, но я недоброго не замышляю, потому как продал её другу. но, было бы желание, как говорится...
разве долго? мастер в MAR? затем вытаскиваешь. потом все ключи, которые нужно, тоже в MAR. опять мастер в ту же позицию. всё.
#10 Андрей43
Андрей43
  • PipPipPipPipPip
  • 401 сообщений
Отправлено 17 November 2007 - 09:39 PM
Вопросик тоже по ключикам возник на Браве. С машиной дали два, коричневый и черный. Коричневый это мастер, а черный для чего?
#11 spawn
spawn
  • PipPipPipPip
  • 198 сообщений
Отправлено 18 November 2007 - 08:45 AM
запасной. мастер реально нужен только для спец диагностики. хз как на бравах, но на купе их вообще 3 должно быть.
з.ы. ни разу не видел мифическую карточку с фиаткодом хотя знаю что они должны быть)
#12 Андрей43
Андрей43
  • PipPipPipPipPip
  • 401 сообщений
Отправлено 18 November 2007 - 10:27 AM
А нафига такой запасной, с него ж Брава то не заводится. Двери да бак открывать только? Есть, правда, у меня сомнение, что этот чёрный ключ, способен обучаться.
#13 Гость_tundelta_*
Гость_tundelta_*
  • Гости
Отправлено 19 November 2007 - 11:49 AM
..к трём фиатикам встречал карточку с четырёхцифровым кодом..
Карточка размером с кредитку с надписью фиаткод и ещё что-то мелкими буквами..
Теоретически с её помощью можно подружить новый ключ с иммо и мозгами
В корне не верно. На ней лишь написан код для экстренного запуска, не более.
Новый ключ прописывается в мозгах при помощи мастер-ключа (коричневый, большой). Если его нет и в наличии только синие *рабочие* ключи, то увы, никакая перепрошивка/перекодировка и другие шаманства с машиной не пройдут. Только замена ключа, блока имобилайзера/мозгов. По другому никак.
#14 djfj
djfj
  • PipPipPip
  • 88 сообщений
Отправлено 22 November 2007 - 07:10 AM
Когда была проблема с ключами на браве звонил в АРМ они сказали что нужно любые три ключа и им не важно мастер он или нет
#15 arhorn
arhorn
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 25 November 2007 - 06:50 PM
[font=Times New Roman]Народ так всё-таки скажите кто может по VIN восстановить FIAT code?
Даже на fiat.com написал, но кроме отписки что приняли заявку ничего не пишут.
Очень надо!
#16 Гость_fiatforever2005_*
  • Гости
Отправлено 25 November 2007 - 10:20 PM
Очень надо!
Дядь. Тебе же говорят, что можно, но машину по коду запустить нельзя!!!!!!
#17 Dimkos
Dimkos
  • 1541 сообщений
Отправлено 26 November 2007 - 10:11 AM
Как-то ради прикола спрашивал на Шаумяна в спорт- магазине (небольшой отдел по изготовлению ключей) можно-ли сделать с ключа копию, и знаете сосчитали с него ID говорят номер .... и стоит весь ключ 1800р.Говорят работать будет.( тестил мастер ключ).У меня машина заводится со всех трех ключей входящих в комплект.(с болванки самопальной не заводится и в мозгах остается ошибка ключа)
#18 arhorn
arhorn
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 26 February 2008 - 09:22 AM
Так уважаемый, подскажи ка мне мой код по VIN`у (zfa18500000211363) - буду очень признателен. А ключик то у меня есть и руки есть - запрограммирую сам.
#19 Гость_fiatforever2005_*
  • Гости
Отправлено 26 February 2008 - 06:09 PM
Какой код. Давно в тему не заглядывал:rolleyes:)) Но походу понял о чём говориться. Если про карту с кодом то это к оффам. Говоришь им ВИН и они должны мочь восстановить карту. Ключь по ней запрагромировать нельзя. Можно только завести авто в случае глюча иммобилайзера для доставки машины в сервис.
Вот как-то так если я тебя правильно понял.
#20 arhorn
arhorn
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 28 February 2008 - 10:32 AM
Мне нужен код для того что бы запрограммировать заводской ключ (новый) под заводскую сигнализацию.
