Помогите советом
Сообщений в теме: 46
#1 AplSong
AplSong
  • PipPipPip
  • 60 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 12:24 AM
Машина стояла на улице на морозе 3 недели в то время как я уезжал, приехал сел завел всё ок. поехал, сразу почуствовал что как то не тянет... ну подумал что может из за простой и щас разогреется и всё будет ок... но потом стала загораться лампочка с изображением форсунки или как там она называется, я просто не силён в двигателях, но там изображена штука впрыскивающая что то, и двигатель начал лихорадно троить, вначале лампочка то горела то нет и временами всё было ок, но потом она начала гореть не переставая и двигатель троил оч сильно и мощность падала очень сильно. Так вот что могло случиться пока она стояла ? может какой нить провод треснул\лопнул на морозе ? что можно посмотреть и попробовать сделать до того как погоню на сервис ? просто щас с финансами проблемка... ездить то можно но машине от этого не очень хорошо я думаю :)
#2 AplSong
AplSong
  • PipPipPip
  • 60 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 12:32 AM
А ещё когда приехал сдохла батарейка в пульте сигналки и пока она пищала сдох акум :) пришлось снимать...могло это повлиять также ?
#3 Evgeny
Evgeny
  • PipPip
  • 29 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 11:09 AM
конечно до сервиса фиг знает. У меня была такая неисправность,ездить очень неприятно,особенно в пробке,все время приходилось подгазовывать чтоб не заглохнуть,звуки-жуткие!=)В итоге поехал в сервис и сделал диагностику, изначально сказали что это могут быть форсунки,катушка....Оказалась катушка.Ее поменяли и все стало гуд.Так что думаю лучше все же сервис
#4 AplSong
AplSong
  • PipPipPip
  • 60 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 12:08 PM
Да приятными звуки что щас машина издает не назовешь :)
#5 AplSong
AplSong
  • PipPipPip
  • 60 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 01:05 PM
Нашёл ответ на проблему, свалился ремень какой то с роликов, щас фотки выложу
Так вот посмотрел наконец таки при свете дня и обнаружил что это ремень лежит внизу под теми роликами. Второй ролик там идёт к штуке перед двигателем с проводами как я понимаю там идёт электронное управление этим самым двигателем или датчики какие то. Попробовал одеть так он провисает см на 10 наверное. И всё только из за того что машина постояла 3 недели на морозе. Так вот вопросы :
1. Что это за ремень ? (как он называется и за что отвечает)
2. Можно ли самому его установить и сколько стоит новый ?
3. Одевается непосредственно на 2 ролика или там внизу ешё за что нить цеплять ?
4. Какие последствия что я километров 10 проездил без него ? и можно ли без него ездить ?
Вроде всё :) спасибо за ответы
#6 AplSong
AplSong
  • PipPipPip
  • 60 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 06:30 PM
Ну что никто не поможет :) ?
#7 SONIC
SONIC
  • PipPipPipPip
  • 126 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 08:23 PM
у тебя кондиционер стоит?
#8 Гость_fiatforever2005_*
  • Гости
Отправлено 21 November 2007 - 08:34 PM
это кондея ремень:D)) Ставь свмело:D)) то что ты назвал роликами это шкивы тот что слева коленвала а спарва компрессора кондиционера.
#9 Гость_fiatforever2005_*
  • Гости
Отправлено 21 November 2007 - 08:36 PM
Я извеняюсь:))) А что на фотке не видно кондиционера?
#10 AplSong
AplSong
  • PipPipPip
  • 60 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 08:55 PM
Так а это может каким либо образом тогда влиять на то что движок троит ??? и я его уже не поставлю так как он растянут походу, его надевать только на эти 2 ролика или ещё снизу что есть ? если нету то он будет очень провисать. Что тогда сразу 2 беды одновременно вылезло ? и ремень кондея и троит движок...я то уж подумал что нашёл неисправность :)
#11 AplSong
AplSong
  • PipPipPip
  • 60 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 09:06 PM
Ведь не могло что то произойти за то время что она просто так стояла 3 недели, что то может замёрзло и лопнуло или хз что... с финансами щас беда и менять подряд свечи, провода и т.д просто невозможно :) а езжу как на жигулях блина
#12 Гость_fiatforever2005_*
  • Гости
Отправлено 21 November 2007 - 09:08 PM
Не тама ролик ищо натяжитель есть посредине
#13 AplSong
AplSong
  • PipPipPip
  • 60 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 09:09 PM
ну посмотри на фотке его там чёт не видно :) мож отвалился попути ? :D или он пониже ?
#14 Гость_fiatforever2005_*
  • Гости
Отправлено 21 November 2007 - 09:10 PM
Нет не влияет на троение это. Искать надо именно там в катушке проводах и т.п.
#15 Гость_fiatforever2005_*
  • Гости
Отправлено 21 November 2007 - 09:12 PM
Чёт не вижу. Но мог и отвалиться т.к. ремень то слетать просто так не будет.
Вот так там http://www.spangerum...D...5&DRW_NUM=3
#16 AplSong
AplSong
  • PipPipPip
  • 60 сообщений
сцуко помойму отвалился... ну ппц, он ниже должен быть или где ? чёт я не понял по данной ссылке
#17 Гость_fiatforever2005_*
  • Гости
Отправлено 21 November 2007 - 09:13 PM
уже ответил :)
Должен быть виден.
#18 AplSong
AplSong
  • PipPipPip
  • 60 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 09:19 PM
опасность какая то твориться :)
#19 AplSong
AplSong
  • PipPipPip
  • 60 сообщений
А форсунка красная и троение может быть из за свечей или проводов ?
#20 AplSong
AplSong
  • PipPipPip
  • 60 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 09:21 PM
Схему по линку понял :) ролик натяжной поехал видимо в путешествие :D осталось разобраться с гребанным троением и красной форсункой
