датчик температуры
Сообщений в теме: 15
#1 Пафнутий
Пафнутий
  • PipPipPip
  • 91 сообщений
Отправлено 18 February 2008 - 01:36 PM
ребята такой вопрос,может кто то сталкнулся,машина при включенной печке на 2 стоит переключатель прогревается меньше чем до середины,так должно быть???а летом при движении он начинает скакать вверх вниз,но прогазуеш ее становится все нормально.что может быть??? МАШИНКА 1,6 16V.ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
#2 Terberg
Terberg
  • PipPip
  • 23 сообщений
Отправлено 18 February 2008 - 03:47 PM
Возможно воздух в системе...
  • vitas это нравится
#3 Пафнутий
Пафнутий
  • PipPipPip
  • 91 сообщений
Отправлено 19 February 2008 - 09:10 AM
вентилятор работает хорошо,включается как надо,даже летом.как это узнать есть там воздух или нет????и как избавится от него?
#4 ALEX08
ALEX08
  • PipPip
  • 16 сообщений
Отправлено 27 February 2008 - 08:00 AM
воздух в системе охлаждения!
#5 Pablo2002
Pablo2002
  • PipPipPip
  • 69 сообщений
Отправлено 08 April 2008 - 07:14 PM
Кто-нибудь напишите пожалуйста как удалить этот .... воздух из системы. Облазил многие темы. Желательно 1. ... 2. ... 3. ... ит.д. (Вот такой я тупой блин :P
#6 Terberg
Terberg
  • PipPip
  • 23 сообщений
Отправлено 09 April 2008 - 07:34 AM
На радиаторе есть кранчик для стравки воздуха... мнешь патрубки охлаждения воздух должен выйти... вроде так :P
#7 Александр.м
Александр.м
  • 1339 сообщений
Отправлено 09 April 2008 - 04:23 PM
на какомнибудь шланге должен быть винт для спуска воздуха. Можно подержать большие обороты, тогда воздух сам выходит.
а термостат исправен?
#8 Pablo2002
Pablo2002
  • PipPipPip
  • 69 сообщений
Отправлено 11 April 2008 - 06:54 AM
Я уже не уверен что он исправен. Случилось всё так. Ехал по МСК в пробище движок грелся выше половины, но потом без нагрузки остывал. Выяснилось, что полетел вентилятор который поставили с 2110 (ну не могли до меня позволить себе родной и переварили оный). Поставил родной вентилятор, долил антифриз. Стрелка температуры поднялась чуть выше половины и опустилась до первого деления. Вот уже 5 мес ездию. Проверял в сервисе - датчик температуры вроде исправен и включается когда положено вентилятор, а стрелка выше первого деления не поднимается (кроме стояния в пробках)
Масло и антифриз не жрёт. Печка вроде нормально работает (этой зимой в холода не мёрз совсем)
Вот что это не могу понять. :D :P
#9 Gloom
Gloom
  • PipPipPip
  • 84 сообщений
Отправлено 11 April 2008 - 11:18 AM
Ситуация один в один была. Поменял термостат, тьфу-тьфу, как часы сейчас.
#10 Pablo2002
Pablo2002
  • PipPipPip
  • 69 сообщений
Отправлено 13 April 2008 - 05:58 PM
Gloom спасибо буду менять термостат, потом собщу что получилось.
#11 Pablo2002
Pablo2002
  • PipPipPip
  • 69 сообщений
Отправлено 30 April 2008 - 07:38 PM
Спасибо "Gloom".
Поменял полностью термостат, датчик температуры и датчик-реле на радиаторе. Уже две недели ездию. Всё окей. :P Никак не могу привыкнуть к положению стрелки посерёдке. :D
Термостат менял сам. Потратил 4,5 часа. ( но щас бы справился за 2-2,5 мах) :D
#12 Gloom
Gloom
  • PipPipPip
  • 84 сообщений
Отправлено 03 May 2008 - 06:53 AM
Спасибо "Gloom".
Пжалуйста. Я ограничился только термостатом, но работает, однако :D
#13 Pablo2002
Pablo2002
  • PipPipPip
  • 69 сообщений
Отправлено 03 May 2008 - 08:50 AM
Пжалуйста. Я ограничился только термостатом, но работает, однако :P
Я подумал сразу всё поменять и потом не париться. Датчик температуры и реле обошлись вроде в 300 рублёв. Я их ещё полгода назад купил.
Кстати старый термостат оставил. Он РАБОЧИЙ, просто на нём какая-то фигня осела, заблокировав пружину и он всё по большому и малому кругам гнал. Вот таки дела. :D
#14 OlegE
OlegE
  • PipPip
  • 36 сообщений
Отправлено 13 May 2008 - 07:02 AM
:D Подскажите каталожный номер термостата на 1,6 - 103 - 16v - 1999
#15 Dimkos
Dimkos
  • 1541 сообщений
Отправлено 13 May 2008 - 10:14 AM
46464991 или 1880116 EPS, а вообще посмотри сам ТУТ ( надо ввести VIN)
#16 OlegE
OlegE
  • PipPip
  • 36 сообщений
Отправлено 23 May 2008 - 04:16 PM
Сегодня вылечил скакание стрелки температуры ОЖ - чудо жидкость wd-40 в разъем датчика на термостате и усе в порядке :D . Я рад.
