Обогрев заднего стекла перестал работать
Сообщений в теме: 13
#1 justason
justason
  • PipPip
  • 14 сообщений
Отправлено 19 February 2008 - 06:05 PM
Лампочка горит.
Сзади на 5-й двери 4-х контактный разъем. По нему проходят проводки обогрева стекла и мотора очистителя.
Подскажите пожалуйста его распиновку
#2 Гость_fiatforever2005_*
  • Гости
Отправлено 19 February 2008 - 06:34 PM
Лампочка горит.
Она меняется целиком.
#3 justason
justason
  • PipPip
  • 14 сообщений
Отправлено 19 February 2008 - 08:14 PM
Что она?
- дверь?
- лампочка?
- доп. стопарь на браве через дополнительный 2-х контактный разъем - работает.
- мотор очистителя - работает.
Загорается лампочка на кнопке включения обогрева заднего стекла, а стекло не греет.
Схемы у меня нету, вот и спрашиваю: распиновку разъема, хочу узнать где в разъеме земля, а где "+" обогрева. Чтобы с тестером проверить.
#4 Dimkos
Dimkos
  • 1541 сообщений
Отправлено 19 February 2008 - 09:07 PM
1.Проверь работу подсветки багажника, если не горит, скорее всего, под замену контактная группа (в ней выключатель встроен) Сними и проверь целостность (обычно она оплавлена)
2.Скачай мануал с электросхемами ftp://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Fiat/ либо http://www.alfa-lanc...hp?topic=2036.0 (регистрация обязательна) ,те что http://www.alfa-lanc.../files/Vol4.pdf ну и купи книгу.
3.Если тестер есть, методом тыка. Если во время нажатия кнопки нет щелчка реле за блоком предохранителей, значит еще и предохранитель.
#5 tomas911
tomas911
  • PipPipPip
  • 97 сообщений
Отправлено 02 March 2009 - 02:32 PM
Up
Такой вопрос: синдромы---не греет задне стекло,и зеркала.......питание на стекло не идет,предохранитель цел и лампочка вкл выкл горит,при ее нажатии раздаются щелчки из реле!!
Как выйти из ситуации?
#6 Игорь К.
Игорь К.
  • PipPipPipPip
  • 298 сообщений
Отправлено 02 March 2009 - 03:26 PM
Up
Реле меняй все равно. Такая же фигня была.
#7 Drz
Drz
  • PipPipPipPip
  • 306 сообщений
Отправлено 02 March 2009 - 03:49 PM
А вот у меня при нажатии на кнопку оборгева лампочка загорается и реле клацает. Мало того, даже зеркала греются. Но вот заднее стекло - не хочет. Дворник, псыкалка и стопарь работают. В чем может быть причина?
#8 Александр.м
Александр.м
  • 1339 сообщений
Отправлено 02 March 2009 - 06:58 PM
Drz
лампочкой, или вольтметром посмотрите есть ли напряжение на контактах обогрева- если нет, искать где обыв\неконтакт.
#9 Гость_Piskavkaske_*
Гость_Piskavkaske_*
  • Гости
Отправлено 02 March 2009 - 08:48 PM
Drz
а проводка для зеркал и для заднего обогрева раздельная идёт? может где от блока провод или контакт оплавился? или они вместе с проводами на зеркала идут?
#10 Антон СПБ
Антон СПБ
  • PipPipPip
  • 52 сообщений
Отправлено 02 March 2009 - 09:04 PM
а у меня другая проблема!!!не работаетне не обогрев заднего стекла!!не задний стопор!!посветка в багажнике работает!но при закрытии багажника она не гаснет.так что лампочку снял((зато отлично работает дворник и полив воды?что делать?
#11 sch_ls
sch_ls
  • PipPip
  • 23 сообщений
Отправлено 03 December 2009 - 06:35 PM
таж херня, только лампочка в багажнике гаснет, там кнопка есть в контактном блоке проверь.
предохранители все целые, реле рабочие. НЕ РАБОТАЕТ УЗКИЙ СТОПАРЬ И СТЕКЛО.
а тут третьего дня потухли передние противотуманки. лампочки целые, кнопка работает, релюшка клацает.разобрал пол торпедо а проблемы не нашел, хотя заметил один момент. когда кнопка горит релюшка греется!!!! :wacko2:
Если кто знает подскажите куда лезть и чё кошмарить. морально страдаю. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ;)
#12 sch_ls
sch_ls
  • PipPip
  • 23 сообщений
Отправлено 05 December 2009 - 01:16 AM
ПТФки загорелись ;) большой белый разьем возле рулевой колонки, в него заходят красный(плюс на приборку) и коричневый(плюс на ПТФки) он у мя сцуко почемуто был оплавлен :wacko2:
#13 Egor67
Egor67
  • PipPipPipPipPip
  • 610 сообщений
Отправлено 07 December 2009 - 09:49 AM
Такая же фигня.... Вынул лампочку просто и всё.. разбираться с траблой -лень матушка.... знаю только то,что есть на 4-х контактном разъёме концевичок,который прои закрытии задней двери -нажимается... Разбор контактной группы выявил,что концевичек просто нажимается,а к нему никаких проводов не подведено..Видать кто-то колхозил.... ;)
А что касаемо обогрева заднего стекла.... была у меня трабла такая.... Сначала обогрев отсёкся,потом задний стекломахатель.... Опять же, разобрав заднюю 4-х контактную группу, обнаружил подоплавившийся контакт "земля". Зачистил,подобжал.Собрал. Работает.
#14 -FINN-
-FINN-
  • Новичок форума
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 18 February 2010 - 12:35 AM
Тоже самое было, разобрал,зачистил подогрев и щетка заработали...
А вот лампа в багажнике не горит, хотя на приборке сигнализирует об открытии 5 двери(и соответсвенно гаснет при нажатии кнопки, размыкании массы).
Минус подается с контактной группы..
Выхоидт плюса нет?!
Откуда идет плюс на подсветку багажника?
