Лампа Акомулятора на Tempra 1.6
Отправлено 03 June 2008 - 04:18 PM
Отправлено 03 June 2008 - 04:54 PM
генератор перебирать или менять
хотя с такой темой генератор еще долго может проходить, как повезет
Отправлено 04 June 2008 - 05:53 AM
Отправлено 04 June 2008 - 07:06 PM
Помех в сети авто станет больше. Нормальное напряжение - 13,8-14,5 В, то есть у вас всё нормально на сегодняшний день.Так а зарядка при этом нормально будет идти? И какое напряжение минимальное необходимо для нормальной зарядки аккомы?
Отправлено 09 June 2008 - 08:31 PM
Отправлено 10 June 2008 - 06:36 AM
Так ведь вот в чём штука, лампа та эта перестала гореть... два дня вроде всё нормально было а вот сегодня опять гореть начала. Надо думаю к электрикам ехать, т к что то там не то...AV прав, нужно менять диодный мост, скорее один из диодов пробило, у меня было такое, ездил не долго, ну пока не пробило остальные... Лучше менять сразу, например на мостик от восьмерошного генератора, но придётся немного по колхозить...
Отправлено 10 June 2008 - 03:57 PM
Значит вина всему - плавающий контакт, где то непропай, смотри на оборваные, отошедшие провода внутри генератора!Так ведь вот в чём штука, лампа та эта перестала гореть... два дня вроде всё нормально было а вот сегодня опять гореть начала. Надо думаю к электрикам ехать, т к что то там не то...
Отправлено 11 June 2008 - 07:17 AM
Да вот, думаю в ремонт отдать генератор пусть посмотрят чё там с ним. Т к сам в электрике не очень разбираюсь.Значит вина всему - плавающий контакт, где то непропай, смотри на оборваные, отошедшие провода внутри генератора!
Отправлено 11 June 2008 - 01:44 PM
Отправлено 15 June 2008 - 01:37 PM
Вчера пытался разобрать генератор.... Фиг... Всё закисло ни ф..а не откручиваеться поливал всем чем можно... Короче поставил назад. Надо что то думать. Ну не новый же покупать.А там в принципе и знать то ничего не нужно, вскрываешь, обсматриваешь, обзваниваешь все диоды, китайский тестер тебе поможет! А так за ремонт можно много отдать!
Отправлено 15 June 2008 - 06:20 PM
Странно! Попробуй WDшкой "замочить" на ночь болты, должно помочь!
Отправлено 15 June 2008 - 08:43 PM
Из практики известно, что "не откручитвается" - не бывает, "вынуть остатки болта из глухого отверстия после срыва головки сложно" - бывает.Всё закисло ни ф..а не откручиваеться поливал всем чем можно...
Как бы безнадёжно всё не выглядело, болгарка всегда позволит разобрать винтовое соединение.
Отправлено 16 June 2008 - 05:56 AM
Это то понятно, только сначала надо болты соответствующие приобрести чтоб потом не искать когда пол машины разобрано. Вот померял сёдня куплю.Из практики известно, что "не откручитвается" - не бывает, "вынуть остатки болта из глухого отверстия после срыва головки сложно" - бывает.
Отправлено 08 December 2008 - 08:52 PM
Возможно проблема проще...Так ведь вот в чём штука, лампа та эта перестала гореть... два дня вроде всё нормально было а вот сегодня опять гореть начала. Надо думаю к электрикам ехать, т к что то там не то...
на диодном мосту есть три малоточных диода... они подают напряжение на реле регулятор послезапуска генератора и затыкают лампочку... приусловии что все в норме.
картина вторая генератор дает 14 в. лампа гортит.
через лампу идет напряжение для регулятора, а с маленьких диодов не доходит.
лампа горит...потому что нет обратного напряжения которое выше прямого...
значит надо искать закисший контакт в переходе с дидного моста на регулятор напряжения....
Отправлено 08 December 2008 - 08:56 PM
СОРРИ с датами не освоился еще... сразу тему думать стал.....Возможно проблема проще...
