Диски на Браву.
Отправлено 12 June 2008 - 12:31 PM
Отправлено 12 June 2008 - 12:57 PM
Диски большего размера чем рекомендовано производителем а особенно значительно большего размера это дополнительные(неучтённые) не подресореные массы, т.е. снижение управляемости и ресурса подвески в целом. Скорее всего за сезон кончатся ступичные подшипники и аморты...4х98 больших размеров (16-17 радиус) очень мало и дорого. А вот 4х100 полно... Можно ли такие ставить? Сгодня мерил 17-го радиуса.. вроде встали, но чем это черевато и стоит ли вобще. Фото прилагается! )))
Отправлено 12 June 2008 - 01:47 PM
R14 185/60R14 6.0jx14 ET37-48 4*98x58.0
R15 195/50R15 6.5jx15 ET37-48 4*98x58.0
R17 225/35R17 7.5jx17 ET37-48 4*98x58.0
R17 245/35R17 8.5jx17 ET37-48 4*98x58.0
R18 215/35R18 7.5jx18 ET37-48 4*98x58.0
R18 225/35R18 8.0jx18 ET37-48 4*98x58.0
Вот разблядовка на браву 16 (103 лошади) с автору. Значит и 18 можно впихнуть. Тоесть и производитель не исключал такую возможность. В общем хочу 16 ставить. 17 - чересчур... на дачку не съездить.
А по поводу 4*98 и 4*100? Можно их менять.. ну всмысле вместо 4*98 4*100 поставить? Не криминал? ))))
Отправлено 12 June 2008 - 02:13 PM
Авто ру не показатель это раз, и даже там указано что штатные идут р14 производители расчитывают максимум +2 дюйма тоесть р16 можно но не желательно. Нежелательно не значет нельзя если хочешь р16 и чтоб всё осталось как надо ЖЕЛАТЕЛЬНО заменить амортизаторы на более мощные...шины диски
по поводу замены 4*98 на 4*100 лично я не представляю как это.. этот размер означает что 4 болта расположены на окружности диаметром 100мм соответственно если ты будешь ставить диск с таким РСТ на свою машину то болты будут не по центру отверстий в диски за счёт этого он и встанет(эт если вариант без проставок) так можно делать если сажать диск на ступицу без специального резинового или пластикового кольца и у него ступичное отверстие должно соответствовать твоей ступице в противном случае диск может сместиться от оси вращения ступицы и будет небольшая вибрация
Отправлено 12 June 2008 - 03:08 PM
Вибрация будет большая, и быстро выйдут из строя отверстия для болтов на дисках (болты будут не притягивать диск к ступице, а по большей части сжимать его от краёв к центру).Авто ру не показатель это раз, и даже там указано что штатные идут р14 производители расчитывают максимум +2 дюйма тоесть р16 можно но не желательно. Нежелательно не значет нельзя если хочешь р16 и чтоб всё осталось как надо ЖЕЛАТЕЛЬНО заменить амортизаторы на более мощные...
Отправлено 12 June 2008 - 06:45 PM
Отправлено 12 June 2008 - 07:45 PM
Посмотрел что есть в интернете с размером r16 4х98 собственно ничего то что есть с вылетом 35 а тебе надо 58 значит полюбому проставку... ищи диски какие нравятся хоть сколько дырок и диаметр а проставки подберёшьвот... вот я тоже так подумал... Значит нужно искать 4*98 и мозг не делать...)))
Отправлено 16 June 2008 - 01:16 PM
Ну в принципе можноА по поводу 4*98 и 4*100? Можно их менять.. ну всмысле вместо 4*98 4*100 поставить? Не криминал? ))))
Отправлено 16 June 2008 - 02:48 PM
Отправлено 16 June 2008 - 02:50 PM
Отправлено 16 June 2008 - 04:31 PM
Вот есть и подороже немножко
http://www.avtosait....
Дороговато за столько! ))
Отправлено 25 June 2008 - 09:20 AM
Нашел компдект новых литых дисков за 11 000 рублей, 4 на 98, 16 радиус, большой выбор. Вот как поставлю на этой неделе сразу фотку залью сюда! ))))
Интересно посмотреть
Отправлено 01 July 2008 - 02:59 PM
[img]http://content.foto.mail.ru/inbox/nalexes/78/i-81.jpg[/img]
Вот что получилось! )))) 16 радиус.. Резина 205 на 45.. )) Хы..)))
Отправлено 01 July 2008 - 04:36 PM
Отправлено 01 July 2008 - 09:54 PM
Ну замечательно, а что за резину поставил?
Ференза какая-то...)) Итальянская... Очень не плохая оказалась... И в дождик хорошо и тихая.. )))
Отправлено 08 August 2008 - 12:16 PM
Отправлено 09 August 2008 - 01:09 PM
#19
Отправлено 12 August 2008 - 11:15 AM
#20
Отправлено 13 August 2008 - 07:05 PM
сделал я запрс на шинмастере по своей машине "что мне подойдет?" и комп выдал, что мин размер на мою 15. Но стоят у меня 14. Никак не пойму почему нильзя 14? А на 1.6 выдает минимальные 14.А у меня 14тые. Я совсем лох?
