Установка турбины
Сообщений в теме: 25
#1 Cyrok
Cyrok
  • PipPip
  • 32 сообщений
Отправлено 21 July 2008 - 11:03 PM
Решил впихнуть под капот своей Brava с дивгателем 1,4 12V турбину. Машинка хорошая, а вто силенок то маловато. По расчетам должно получиться порядка 120-140 лошадок ( в зависимости от настройки турбо)
Может кто такое уже проделывал.
Подскажите, не загнется ли двигатель после установки, и вообще насколько это реальн. Главный вопрос - выдержит ли коленвал дополнительную нагрузку. (Его тех. данные -если не ошибаюсь - такие же как на 1,8 и на 1,9 JTD двигателях (по сервисной книжке расхождений вроде нет в размерах)).
#2 Stig
Stig
  • Член Клуба
  • PipPipPipPip
  • 345 сообщений
Отправлено 22 July 2008 - 12:43 AM
если двигатель вообще не переделывать то долго он не протянет или дуть в него немного но тогда бюджет переделки не оправдывает результат проще мотор заменить на 1.8 или даже 2.0
#3 BulldoZZZeR
BulldoZZZeR
  • PipPip
  • 15 сообщений
Отправлено 22 July 2008 - 04:48 AM
Дешевле будет продать этот авто и купить другое... Уже с турбой... Или СВАПнуть движку... Просто бюджет по турбированию атмосферника начинается от 5 килобаксов, при этом верхнего(разумного) предела нет...
#4 Cyrok
Cyrok
  • PipPip
  • 32 сообщений
Отправлено 22 July 2008 - 02:16 PM
Давление планируется в пределах 0,5 - 0,6 атмосферы. Больше - не советовали.
А бюджет уменьшен доминимума. Можно сказать отделаюсь легким испугом.
#5 Sergh
Sergh
  • PipPipPip
  • 92 сообщений
Отправлено 22 July 2008 - 02:35 PM
Основной проблемой тут может стать охлаждение двигла надо серьёзно модернизировать систему охлаждения, так же обычно доробатывают систему каналов охлаждения головки блока (т к она попросту плавиться, так же выгорают прокладки головки, на боевых 2112 с компресором бывает плавиться сам блок в верхней части но там и мощность знач выше). Я уж не говорю о таких вещах как выпускные клапана и коллекторы. Короче запар много бюджет то же солидный нужен и консультации специалиста что бы подобрать необходимые детали. Проще купить двигло с турбиной...
#6 Stig
Stig
  • Член Клуба
  • PipPipPipPip
  • 345 сообщений
Отправлено 22 July 2008 - 03:50 PM
а на скольконужен наддув? может просче закисью отделаться она по сути теже 0.5 бара даёт тока плотность заряда больше в сравнении с горячим наддувом... и ненадо доп охлаждения дрыгателя и масла...
#7 Cyrok
Cyrok
  • PipPip
  • 32 сообщений
Отправлено 22 July 2008 - 04:45 PM
Закись постоянной заправки требует и пользоваться ей только для резкого ускорения можно. Не поставишь же постоянную подачу закиси - это и баллон немеренный нужен да и неоправданно это. Смысла мало, а турбина работать постоянно будет в тех пределах по оборотам в которых тяга двигателя на максимуме (если все настроить).
На счет боевых 2112 - есть знакомый на подобном агрегате - попробую у него проконсультироватьься, но мне кажется от так сильно с движком не морочался. Поставил турбину, и сделал легкие доработки.
#8 BulldoZZZeR
BulldoZZZeR
  • PipPip
  • 15 сообщений
Отправлено 22 July 2008 - 04:47 PM
Многие на эти грабли наступали.... :)
Но всё равно - удачи!
#9 spawn
spawn
  • PipPipPipPip
  • 198 сообщений
Отправлено 22 July 2008 - 06:27 PM
+1, чуть ли не на каждом автофоруме такие темы, реальных удавшихся проектов единицы. слишком дорого и сложно, полтачки надо переделать, а уж ради какихто 140 сил точно не стоит это делать, лучше найти hgt и добавить лошадок 20 за счет чипа, выхлопа и впуска
#10 Cyrok
Cyrok
  • PipPip
  • 32 сообщений
Отправлено 22 July 2008 - 11:15 PM
ОК. Тогда вопрос такой - а кто знает места в Москве, где можно взять запчасти на 1,4 но не стоковые, а с расчетом на увеличение мощности. Например - облегченные поршня, клапана, облегченный маховик и т.п. (Все известные мне магазины торгуют стоком)
А касаемо замены машины целиком - не интересно. Хочется именно из того , что есть выжать побольше. Ну выжимают же из ВАЗов под 300 л.с. Сам знаю людей, способных это сотворить. И "тазик" реально едет, причем рвет, как тузик грелку, довольно сильные иномарки. (ВИдел своими глазами неоднократно). Например 99-тая идет практически на равне с Evo от Митсубиши!!!! И это не предел...
#11 BulldoZZZeR
BulldoZZZeR
  • PipPip
  • 15 сообщений
Отправлено 23 July 2008 - 03:28 PM
Ты с их бюджетом знаком? Уверяю, что он переваливает за 20 килобаксов в самом дешевом варианте...
Меняй дрыг целиком!!! Это самый разумный вариант... Только не забудь поменять так же тормоза по него...
#12 spawn
spawn
  • PipPipPipPip
  • 198 сообщений
Отправлено 23 July 2008 - 07:49 PM
да, свап тоже вариант, потому что в большинство фиатов можно воткнуть движки например от альфы гтв 3.0 220лс.
но дополнительных лошадок 40 с твоего движка можно снять и так заменив, выхлоп, впуск, поставив чип и другой распредвал. ускорение так же улучшает облегченный маховик, но его надо балансировать с коленвалом. ну и сам движок я бы сначала проверил на стенде, может он выдает меньше чем должен
#13 Cyrok
Cyrok
  • PipPip
  • 32 сообщений
Отправлено 23 July 2008 - 10:02 PM
Есть двигло с коробкой от Лянча Дедра 1,8 (уже подтюненный) Но хз, всанет ли он. Да еще и всю проводку под замену.
Касаемо тазов - бюджет меньше, чем всем кажется. Ну если не брать в расчет капитальную перестройку двигателя "с нуля".
Да и 2112 турбовали на неподготовленный движок. Взяли машину, впихнули турбо, причем владелец делал это сам. Ездет же зараза, да еще как!!!!
#14 Sergh
Sergh
  • PipPipPip
  • 92 сообщений
Отправлено 24 July 2008 - 08:39 AM
На двигло 2112 есть спец комплект для установке турбонагнетателя (механического), там все необходимые детали идут и мануал.
#15 spawn
spawn
  • PipPipPipPip
  • 198 сообщений
Отправлено 24 July 2008 - 02:07 PM
1.8 131 лс который? если это он то должен встать. изначально он с фиата баркета, еще ставился на купе
#16 kokin
kokin
  • PipPipPipPipPip
  • 360 сообщений
Отправлено 25 July 2008 - 08:16 AM
я бы сказал это реально добавит 10-15 в лучшем случае
жжешь вэ6 от альфы )) ты его размеры то видел?
что в гтв что в 164 что в 166....с их огромными капотами ...по капотом руку не просунуть
я не говорю про вес мотора и его стоимость....
продай эту , купи 1.6 если тебе немног не хватает...
хочешь гонять просто купи другую машину
т.к. вложив в эту 5+ уе в мотор....нужно будет еще столько же для установки подвески, тормозов и резины.....в времение ну очень много....
при учете что браво стоит 5 тыс....стоит ли?
куда проше машинку поменять
#17 BulldoZZZeR
BulldoZZZeR
  • PipPip
  • 15 сообщений
Отправлено 26 July 2008 - 07:21 AM
Наименее геморойный вариант... ИМХО
Турбировали неподготовленый движок? ВалиДнеподеЦЦки? :) Как долго он (движок) протянет?
#18 spawn
spawn
  • PipPipPipPip
  • 198 сообщений
Отправлено 26 July 2008 - 04:48 PM
на живой тачке не 40 но 30 добавит, чип 5-7, впуск 10, выхлоп 10-15 если конечно реально хороший.
от гтв пихается 3.0 как нефиг делать в браву, англичане делали, да и в уфо тоже, дома фотки есть.
почти все тачки макоронников на одной базе
#19 Firestorm
Firestorm
  • PipPip
  • 16 сообщений
Отправлено 26 July 2008 - 05:22 PM
трёхлитровые ве6 встают под капот бравы как родные, ну всмысле выглядят эстетически словно с завода так и должно быть, а вот переделок потребует уйму, поэтому дешевле будет продать браву и купить gtv 3.0.
#20 kokin
kokin
  • PipPipPipPipPip
  • 360 сообщений
Отправлено 27 July 2008 - 11:34 AM
гтв 3.0 ...эх...найти ну очень сложно и дорого... их просто очень мало в рф и хрен кто продаст )
гтв это вообще дорого
на то она и гтв
