Троит моторчик...
Отправлено 12 August 2008 - 08:13 AM
Отправлено 12 August 2008 - 08:43 AM
Отправлено 12 August 2008 - 11:25 AM
Да свечи сухие, зажигание digiplex, тока какой то странный, который digiplex я знаю там от трамблера коса сразу идет на мозги, а тут нет....ДПКВ может чудит?! Система зажигания digiplex?! Свечи сухие в тот момент когда троит?
Отправлено 13 August 2008 - 03:16 AM
Отправлено 13 August 2008 - 06:15 AM
Отправлено 13 August 2008 - 07:09 AM
какой инструмент ?там ключик на 8 и вперед
Отправлено 13 August 2008 - 07:53 AM
Отправлено 13 August 2008 - 08:24 AM
кстати посмотри метки ремня,возможно что не пометкам стоит и будет троение на холодную(говорю из личного опыта)
Отправлено 13 August 2008 - 08:49 AM
Отправлено 13 August 2008 - 10:52 AM
Отправлено 13 August 2008 - 11:08 AM
Отправлено 13 August 2008 - 12:02 PM
На кожухе 3 метки, как я говорил 10/4/0 а вторая метка - на шкиве, на котором крутится ремень генератора, там пимпочка есть!Хм, странно. Ни разу не видел у себя на кожухе ничего подобного... Может просто протереть надо
Ну хорошо одна метка на кожухе, а вторая где? На шкифе распредвала?
Отправлено 13 August 2008 - 12:34 PM
Видел еще какие то метки на маховике, как я понимаю это угол опережения зажигания?
Отправлено 13 August 2008 - 02:10 PM
Если вы говорите про перемещение ремня грм на один зубец например, И если он стоит по меткам изначально, то перемещать я думаю его это не правильно( ставить не по главным меткам на звёздочках) На пластмассовом кожухе метки я подозреваю не для этого.
Что то вы помойму не в ту степь идёте...
Отправлено 13 August 2008 - 03:05 PM
Может и правда не туды идем. Свечи новые finwalle. Сдергивание проводов не выявлят неполадок... тока движок лихорадить еще больше начинает...Сдёргиванием проводов со свечей, определяется ли неисправная свеча? свечи менялись?
Отправлено 13 August 2008 - 08:58 PM
От крышки распределителя никаких проводов не идет в мозг?
Единственный провод который идет в мозг это от ДПКВ и шланг вакуума от коллектора?
Отправлено 14 August 2008 - 06:18 AM
Ну у меня так и есть, но в книге по ремонту видел трамблер с проводами, а так как сам в руках не держал, то не знаю куда они идут. Тогда могу предположить что там встроенная катушка....Dreamt1m, у тебя распределитель на распредвалу стоит?
Отправлено 26 August 2008 - 07:44 AM
#19
Отправлено 26 August 2008 - 08:13 AM
#20
Отправлено 26 August 2008 - 09:02 AM
Заказал ремень, завтра вечером придет попробую поставить и замерить компрессию. Когда еще не знал что оборвало, пытался завести один раз, дык там такой звук звонкий был что я уж не уверен.По моему не должно! Там на поршнях, спец. выемки под клапана имеются!
