стучат гидрокомпенсаторы
Отправлено 15 September 2008 - 08:11 PM
Отправлено 16 September 2008 - 11:04 AM
- всё дело в рабочей вязкости масла. В фирменном масле она может отличаться от стандартато на японцах точнее на хонде заливаешь не родное масло,и бесшумная работа двигателя пропадает..
Отправлено 17 September 2008 - 07:24 AM
Отправлено 18 September 2008 - 06:54 AM
Отправлено 18 September 2008 - 08:51 AM
Присадки же- обычно деньги на ветер, на изношенном движке от них толку не будет. А те, что помогают на изношенных, действуют точно также-увеличивают вязкость.
Но как отвечать на вопросы при продаже авто - дело совести
Отправлено 19 September 2008 - 04:51 PM
Ребята, если авто на продажу, зачем вам какие-то присадки? Есть старый дедовский способ -вертолётное масло МС20. Оно вязкое и при добавлении в залитое масло выбирает лишние зазоры. Повышается компрессия, увеличивается давление, перестают стучать компенсаторы и т.д. Добавлять надо немного, пол-стакана например, затем по силе эффекта, но не увлекаться, иначе на холодном двиге может выдавить сальники. Смешивать с полусинтетикой можно.
да в том то и дело,что еслибы движок мертвый был то все понятно(тачку скинул бы уже давно),а движок то зверь еще тыщ 100 в легкую отходит при том в жестком режиме,при промывке инжектора машина работает почти идеально,а если 98 залить то бесшумно,я все к таму что какой вред это может нанести движку?или пох...можно не обращать внимание?
Отправлено 19 September 2008 - 08:58 PM
Отправлено 21 September 2008 - 05:32 PM
Что-то я не пойму, компенсаторы при заправке 98-м бензином не стучат? Тогда дело не в масле
вот и я не пойму в чем дело.может просто поменять и не париться?кто знает сколько стоит замена вместе с работой?
Отправлено 21 September 2008 - 06:22 PM
Отправлено 22 September 2008 - 10:35 AM
Отправлено 22 September 2008 - 10:07 PM
У меня тоже стучат ,я доливаю масло до максимума и все проходит, такая штука на многих 16 клапанных моторах и не только на фиатах.стук начинается ,как машинка нагреется,но опятже пару дней спокойной езды,или если машина стоит дня три,то все тихо работает даже при нагреве...хз может он(Пунтяра) обижается
Отправлено 24 September 2008 - 07:16 AM
Отправлено 24 September 2008 - 06:41 PM
Спросил в серввисе, сказали что бензин не ахти,попробуй другую калонку.мне до максимума наливать нельзя)))))))а то изовсех щелей полезет от давления)))))
Отправлено 25 September 2008 - 05:30 AM
Отправлено 28 September 2008 - 12:43 PM
да!меняли на каширке,в сервисе.А что?max62, а у тебя ремень ГРМ меняли?
Отправлено 28 September 2008 - 05:18 PM
Отправлено 28 September 2008 - 05:54 PM
Отправлено 28 September 2008 - 07:37 PM
#19
Отправлено 29 September 2008 - 05:39 PM
#20
Отправлено 29 September 2008 - 08:26 PM
