Подогрев сидений, зеркал, ЭБН
Отправлено 26 September 2008 - 10:47 AM
вдобавок еще не работает прогрев правого зеркала заднего вида, холодать стало, хочу в тепле ежиться.
ну и еще тачка на ходу дергается, когда сильно газую и такое ощущение, что я не один в машине еду, а битком с прицепом металлолома.. я тут почитал, причина, наверное, все та же: бензонасос??? купил какую-то херь hi-gear типа очиститель форсунок, добавлять надо перед каждой заправкой в определенном дозняке, 2 раза так заправился, потом поговорил с владельцем такого же бравика - говорит, что шляпа, лучше не заливать, а ехать на проф.очистку, иначе еще больше засорится.(((
Отправлено 26 September 2008 - 12:37 PM
Отправлено 26 September 2008 - 01:45 PM
ты тоже не разбирался, что с ним?? предохранитель, наверное, бесполезно проверять раз лампа загорается, да? может, разрыв самой сетки нагревающей? или нет, штекеры под сидухой тогда нагревались бы по-любому... блин, че за беда. с утра зимой охота на теплое садиться(((Вот-вот... Такая же фигня с обогревом сиденья. Пассажирское работает, а водительское нефига, только лампочка обогрева загорается когда включаешь и все.
Отправлено 26 September 2008 - 08:06 PM
Берем тестер, размыкаем разъем, на приходящем мерим напряжение, на сидушном разъеме мерим сопротивление. От полученных данных пляшем.ты тоже не разбирался, что с ним?? предохранитель, наверное, бесполезно проверять раз лампа загорается, да? может, разрыв самой сетки нагревающей? или нет, штекеры под сидухой тогда нагревались бы по-любому... блин, че за беда. с утра зимой охота на теплое садиться(((
П.С. Ехать и чистить форсунки бессмысленно, если забит фильтр бензонасоса.
Отправлено 29 September 2008 - 06:04 AM
Dimkos, спасибо за совет)) а я все еще надеялся на то, что смогу без разборки почистить... только вот сам бензонасос не удается снять((( эта пластиковая гайка так туго затянута!!! не выбивается ни молотком, ни плоскогубцами. боюсь еще, что обратно пот не закручу... там резиновый герметик есть?? он не развалится при снятии??Берем тестер, размыкаем разъем, на приходящем мерим напряжение, на сидушном разъеме мерим сопротивление. От полученных данных пляшем.
Отправлено 29 September 2008 - 09:24 PM
При откручивании можно использовать ленточные, цепные съемники для маслофильтров либо как
тут. При этом, чем ниже температура на улице, тем хуже пластмасса откручивается
Отправлено 30 September 2008 - 05:48 AM
расскажи поподробнее, пожалуйста, как стационарную прочистку форсунок делать при снятом ЭБН... А сам насосик, я узнавал, 220 евреев стоит((( по карману "немного" бьет, я вот и думаю сначала его снять и почистить, пока окончательно не сдохнет, как у тебя, буду ездить с ним.... а ты сам эту гайку цепью снимал или ремнем? там ведь еще лючок неудобно находится: сама гайка левее дырки
Отправлено 01 October 2008 - 07:43 AM
Отправлено 01 October 2008 - 08:09 PM
Для прочистки потребуется бензонасос, которым больше пользоваться по прямому назначению нельзя из-за того, что очищающая жидкость дает осадок.Для машин без обратки потребуется бензонасос в сборе (с другими БН машина не завелась). Покупается жидкость типа http://www.lavr.ru/ru/tests/71.html или аналог импортного производства.
Затем родной бензонасос остается в баке, а вместо него к бензошлангу подключается донор, погруженный в бутылку с чистящей жидкостью. Технологи описана выше. По окончании основной жидкости добавляется бензин для промывки донора, затем все снимается. Потом надо прокатиться километров 15 при 3000 оборотов двигателя.
ПС. Для машин с обраткой. Обратка должна во время промывки поступать в бутылку. Бензонасос в сборе стоит 4800р
Если нет разьема на сиденье, значит нет обогрева.А у меня почемуто нету подогрева сидений и где эти кнопки должны находиться
Отправлено 01 October 2008 - 08:54 PM
У меня без обратки.
И почему нужен донор, который в конце таки промывается бензином(!), а значит может использоваться еще раз (?), но родной не трожь, осадок мол... Но ведь потом промывается же бензином - вот это мне непонятно.
Отправлено 02 October 2008 - 05:57 AM
кнопка справа внизу под сидухой водителяА у меня почемуто нету подогрева сидений и где эти кнопки должны находиться
Отправлено 02 October 2008 - 06:03 AM
Отправлено 02 October 2008 - 08:18 AM
Я в Нижнем Новгороде заказывал за 3 750 рублей всборе под покраскублин, вчера хотел посмотреть проводку правого зеркала... как написано в книжке: установите зеркало в среднее положение, просуньте деревянную палочку, потяните как рычагом - оно снимется. хрен-то там!!!! кусок зеркала вылетел.... перематерился тыщу раз на редактора книги, заглянул под корпус зеркала, смотрю 2 винтика, открутил, отодвинул корпус, зеркало на 8 защелках, не понимаю, как его можно снять рычагом???!!!! сегодня придется ехать заказывать новое((((( сколько стоит, не подскажите??
Отправлено 02 October 2008 - 08:49 AM
борлетти, не пугай меня так!)))) я только что посмотрел 1069 руб. - оригинал стоит)))) мне ж только само стеклышко нужноЯ в Нижнем Новгороде заказывал за 3 750 рублей всборе под покраску
Отправлено 22 October 2008 - 02:42 PM
При помощи молотка, зубила и какой-то матери можно отвернуть любую гайку.
Я отвернул не снимая бака молотком и деревянным бруском. Аккуратно постукивая по кругу. Потом так же всё закрутил.
Отправлено 28 October 2008 - 01:05 PM
такой вопрос ты бензин сливал перед тем как насос снимать? В книге написано что нужно. Кто нибудь снимал не сливая?При помощи молотка, зубила и какой-то матери можно отвернуть любую гайку.
Отправлено 28 October 2008 - 01:16 PM
Отправлено 28 October 2008 - 06:22 PM
по поводу подогреава- на форумах гдето есть как тестером проверять.. у меня тоже не работал подогрев на водительском, лампочка горела.. проверять влом было, но вот както под весом(прошлый хозяин весил норм. и начал это дело) кронштейны сиденья поломались - пришлось снимать переваривать.. попутно обивку снял.. место где был обрыв нашлось визуально-там в поролоне было место где кружочек обуглившийся был небольшой(где проводка порвалась), там действительно провод вытащили-был оборван. спаяли-всё работает..
#19
Отправлено 29 October 2008 - 12:03 PM
написано либо откачать подходящим насосом либо "выездеть" все топливо.А, в книге не написано как сливать? Чтобы это сделать приодеться либо бак снять, либо бензонасос открутить
#20
Отправлено 03 November 2008 - 05:39 PM
Ничё я не сливал. У меня дизель. Соляры полбака было. Тока из насоса самого слил как вытащил его наружу(насос в стакане стоит, в стакане клапан. из стакана топливо в бак не вытекает.)такой вопрос ты бензин сливал перед тем как насос снимать? В книге написано что нужно. Кто нибудь снимал не сливая?
