Приветствую! Купил недавно автомобиль... Подумал что, неплохо бы поменять антифриз... (масло сегодня менял) Не понял как сливать охлаждающую жидкость из системы. Кто подскажет?
Замена антифриза.
Автор
wildleder
, Nov 03 2008 08:23 PM
Сообщений в теме: 3
Отправлено 03 November 2008 - 08:23 PM
Отправлено 12 November 2008 - 12:08 PM
Когда я у себя менял, я просто на просто снял нижний патрубок с радиатора и все нормально!!
Отправлено 15 November 2008 - 09:15 AM
Я так тоже сделал... Думал, что всё будет просто... А потом антифриз не захотел залазить в систему... Я нашёл маленькую пробку на радиаторе сверху в районе входящего патрубка... Но только после звонка сервисмэну я понял, что не всё так просто. Есть ещё маленькая пробочка под отвёртку на патрубках печки (два идут от двигателя в салон).
Отправлено 12 January 2011 - 07:41 PM
сливается с радиатора и блока, промывать не обязательно, так как промывают в том случае если заливают антифриз на другой основе, или когда большой слой накипи, тогда каустиком.
