Электропривод руля
Отправлено 05 November 2008 - 11:22 AM
Отправлено 07 November 2008 - 11:46 PM
Отправлено 01 December 2008 - 07:18 AM
Отправлено 03 December 2008 - 05:48 PM
Нужно на СТО и сканер.
Отправлено 04 December 2008 - 05:13 AM
Отправлено 10 December 2008 - 03:33 PM
Там схема работы такая. Питание подаеться на датчик ула поворота руля, от него к блоку управления, от него к шаговому двигателю. Если компа не будет, тогда тупо в ручную тестером можно проверить, где заканчиваеться питание, но это не 100% гарантия быстро устранить неисправность.
Отправлено 06 January 2009 - 08:36 AM
Отправлено 06 January 2009 - 06:56 PM
Предохранитель находится в блоке рядом с аккумулятором F02 - 70A, покрайней мере так в руководстве описаноБлин да нет там никакова предохранителя.У меня таже проблема.Нет предохранителя и все тут.А если и есть то подскажите где.Потому как живу в дыре,и нет возможности провести диагностику.
Отправлено 20 January 2009 - 07:22 AM
Отправлено 20 January 2009 - 11:28 AM
- движок должен быть прогретым до нормальной температуры
- 3 раза погазуй до 4500 об\мин с интервалом 30 сек\1мин( 30 сек держишь газ на 4500, минуту работы на холостых)
- заглуши движок, ч\з 5 мин заведи и прокатись минут по 10 на скорости 60 км\ч,
Отправлено 06 February 2009 - 02:45 AM
Отправлено 07 February 2009 - 02:53 PM
Ошибка пропала?Когда трехслойную плату разбирал,обнаружилось,что дорожка ведущая к контакту предохранителя эл.усилителя.(он крайний на плате)коррозировала и стоило потянуть за контакт,как он отвалился,пришлось кинуть соплю на соседнее реле.
