плавают обороты
Отправлено 27 January 2009 - 12:01 PM
Подскажите, люди добрые!!!
Отправлено 27 January 2009 - 01:07 PM
Для чего сбивать температуру до 65г?
Незнаю, возможно датчик температуры хондрит+ ещё что нибудь-)
Отправлено 27 January 2009 - 01:10 PM
Сбивать температуру что бы обороты понизить, ну не стоять же в пробке с оборотами в 1500, да и эти скачки уже порядком надоели...
А какой датчик - на впускном коллекторе, или температуры воздуха?!
Отправлено 27 January 2009 - 02:55 PM
наверное на обороты более влияет тот, что в колекторе.
Попробуйте его совсем отключить, и лямбду тоже можно попробыватьотключить.
С такой проблемой не сталкивался, поэтому опыта решения ей нет.
Отправлено 28 January 2009 - 04:46 AM
Дык если его отключит как машина себя должна повести?! А в мозгах не сохраняются значения с этого датчика, при температуре 75 градусов?!
Отправлено 28 January 2009 - 12:58 PM
отключая лямбду я не замечал никакой реакции.
вообще вопрос не в том как себя машина должна повести, а как двигатель поведёт себя на вашем авто при отключении датчиков.
про сохранение параметров не знаю.
Ошибки вроде можно сбрасывать скидывая клемму с каккумулятора на некоторое время..
Отправлено 28 January 2009 - 09:21 PM
Отправлено 29 January 2009 - 04:24 AM
Вобщем вчера поковырялся, дождался поднятия оборотов до 1500, вылез из машины, выдернул разьем с датчика ож на коллекторе, завел, секунд пять работала хорошо, потом опять обороты поднялись до 1500, так же пробовал с лямбдой и со вторым датчиком ож, не помогает! Далее скинул провода с аккумулятора, Пошаманил коробку с воздушным фильтром, сделал так чтобы подавался только более менее холодный воздух... Подключил аккумулятор и о чудо машина без проблем и скачков оборотов догрелась до 90 градусов при 800 оборотах... Потом опять подняла до 1500
В итоге так и не понял, то ли при отключении аккумулятора сбросились мозги и это помогло на некоторое время, то ли всё же навернут датчик температуры воздуха, то ли просто беспонтово контачат клеммы на аккумуляторе! Буду копаться дальше, кто что думает?!
Отправлено 29 January 2009 - 04:26 PM
Если я правильно понял, при скидывании разёма с датчика температуры на коллекторе не изменилось ничего? Если так скорее всего это он.
Сегодня специально проследил как прогревается машина.
Температура около нуля на улице:
Завожу без газа, обороты сами поднимаются до 1900, и секунд
через 5 опускаются до 1400.
На 1400 маслает гдето до 50 градусов, потом опускается до 1200-1100, и работает так до
До 90градусов при 800 оборотов это косяк.....
Влядле на аакумуляторе беспонтово контачат клеммы-)
Отправлено 29 January 2009 - 04:30 PM
отключая датчик температыры на коллекторе холостые вроде нормальные оставались, но двигатель работал\раскручивался намного тупее\медленнее.
Я ступил, прошу прощения, здесь я напутал, описанное выше относится к скидыванию разъёма с потенциометра дросельной заслонки, а не к датчику температуры.
Сегодня хотел посмотреть на реакцию двигателя, на отключения датчика температуры, но не успел.
Отправлено 30 January 2009 - 01:31 PM
А у нас на улице минус двадцать, завожу обороты сами поднимаются до 1500, секунд через 20 опускаются до 1100, так и держаться градусов до 75, потом постепенно падают и при 85 уже 800! Не правильно что то?! А после 90 градусов опять задираются до 1500!Mraker
На 1400 маслает гдето до 50 градусов, потом опускается до 1200-1100, и работает так до-90г, далее падают до 900-1000, и такие и остаются.
Ну да, скинул датчик, когда обороты начали плавать до 1500, ничего не изменилось - как поднялись до 1500, так и не падали!
Отправлено 30 January 2009 - 01:34 PM
Отправлено 30 January 2009 - 01:57 PM
Не успел?! Чего случилось?!
Стемнело
Отправлено 30 January 2009 - 02:04 PM
Не, сдесь вроде всё правильно, за исключением после 90градусов до 1500.А у нас на улице минус двадцать, завожу обороты сами поднимаются до 1500, секунд через 20 опускаются до 1100, так и держаться градусов до 75, потом постепенно падают и при 85 уже 800! Не правильно что то?! А после 90 градусов опять задираются до 1500!
Вообще тут наверное только из за датчика температуры обороты могут подпрыгивать, раз только на температуру реакция(если с контактами всё ок.)
Если мультиметр есть, можно замерить сопротивление датчика(построить график сопротивления от температуры.) по мере прогрева. Возможно при нагреве его до определённой температуры, он у него становится сопротивление такое какк будто он не нагрет.
У вас одновальный двигатель?
Отправлено 31 January 2009 - 06:16 PM
Александр - огромное тебе спасибо, щас пойду пить за твоё здоровье, хорошо что ещё остались такие люди...
З.Ы. А движок у меня такой же как у тебя...
Отправлено 31 January 2009 - 09:17 PM
откуда тогда у тебя 90лс? впрыск у тебя стандартный бошевский?
Отправлено 02 February 2009 - 04:31 AM
Расточка движка, плюс чип тюнинг под объем движка 1700, точная балансировка каждого поршня в каждом цилиндре, плюс небольшая доработочка коленвала, плюс нулевой воздушный фильтр и прямоток, полученный путем естественного подгнивания глушителяПожалуйста дружок
, хотя чем я помог- вроде нечем , а вообще наверное рано пить шампанское, вдруг поставив новый датчик не всё придёт в норму
#19
Отправлено 02 February 2009 - 11:39 AM
#20
Отправлено 02 February 2009 - 11:55 AM
Почему это?! Вроде ничего не мешает выхлопным газам выходить, почему уменьшается то?!с дырявым глушителем мощность двигателя как правило уменьшается
Ну значит подварю, будет уже 95
