Дергается машина на малых оборотах прогретая
Отправлено 24 February 2009 - 09:10 PM
Проблема в следующем:
в холодную машину сажусь, еду, все впорядке. Через пол часа примерно на малых оборотах машину начинает колбасить - машина дергается. Когда добавляю газу до 3 тысяч оборотов, вроде лучше, набираю скорость - до 60 разгоняюсь, проблемы нет. Как только следующий светофор, опять та же фигня. Когда машина дергается синхронно с нею загорается лампочка от моновпрыска - это все происходит синхронно, рывки продолжительностью доли секунды. Загнал на СТО, никто не знает что делать, порекомендовали поменять Лямбду-зонд, что и было сделано, проблема не решилась! Опять гнать на СТО - опять заставят что-нибудь поменять, а проблема останется... кроме того ранее недавно поменял фильтры: воздушный, топливный, масляный, свечи... и собственно все.
Господа, может у кого-то была похожая проблема, помогите, а то она мне спать не дает, скоро сезон дачный, а машина ездить отказывается.
Заранее благодарен.
Отправлено 25 February 2009 - 05:37 AM
1. Проверить контакты на резисторе форсунки и его сопротивление (резистор находится на правой чашке амортизатора)
2. Проверить контакты на реле и предохранителях в подкапотном пространстве.
3. Проверить все провода массы в подкапотном простанстве, обратить внимание на провода крепящиеся к левому лонжерону (связка черных проводов напротив датчика включения карлсона).
4. Замерять давление в топливной системе на входе и на выходе.
5. Обсмотреть провода, идущие на бензонасос!
6. А также проверить искру, почистить трамблер и проверить правильно ли одет ремешок ГРМ, так же можно проверить коллекторный датчик ОЖ!
Ну в принципе всё, проверишь, пиши!
Отправлено 25 February 2009 - 06:32 AM
И что больше всего сбивает с толку - то, что все это происходит не с холодной машиной а именно когда проеду пол часа. Началось это все в ноябре - ни с того ни с сего, ничего не менял до этого.
Мракер, спасибо за советы, попробую все сделать, потом напишу.
Отправлено 04 March 2009 - 07:17 AM
Отправлено 09 March 2009 - 04:43 PM
Пока проверить был ли эффект не смог, закончился техосмотр в марте, сейчас пройду и тут же сообщу когда станет что-то известно.
Отправлено 09 March 2009 - 05:49 PM
Вроде эта лампочка показывает, что имеется какая то неисправность в системе моновпрыска, а не чисто только неисправность одной форсунки.Если загорается лампочка от моновпрыска - это лампочка неисправности форсунки, а это значит что либо на форсунку периодически не подается напряжение, либо умирает сама форсунка!
Отправлено 10 March 2009 - 06:39 AM
Господа, заболел Fiat Tempra 1,6 бензин, моновпрыск, 1994 года.
Заранее благодарен.
Попоробуйте посмотреть бензонасос.........................нечко похожее у меня было
С уважением, Ромио
Отправлено 10 March 2009 - 07:51 AM
Отправлено 10 March 2009 - 10:31 AM
Отправлено 11 March 2009 - 09:38 AM
Посмотри на контакты внутри крышки трамблёра, если окисленные или ямы от эрозии, от искры - зачисти шкуркой и проверь как поедет, мне хватало на три дня, потом запаял ямы припоем(аккуратно, не перегревать), пока ездит.Господа, заболел Fiat Tempra 1,6 бензин, моновпрыск, 1994 года.
Заранее благодарен.
Отправлено 12 March 2009 - 09:16 PM
Вакуумный регулятор давления топлива - это датчик высокого давления? это одно и то же? просто поспрашивал по знакомым, у одного парня было все такое же один к одному на рено, у него датчик высокого давления мозг компостировал.
По поводу лямбды, установил не родной конечно же. Не было родных на базаре. Универсальный дали, но вроде перестало вонять бензином ззади после замены. Раньше попахивало.
Отправлено 22 March 2009 - 05:11 PM
Отправлено 22 March 2009 - 06:22 PM
Что это за датчик такой? На типо, с одним распредвалом по крайней мере, такого нет.
Вакуумного регулятора тоже на одновальном нет, на двухвальном не знаю.
Что за движок?
Когда затрясётся, поледовательно отключайте штекера от всех датчиков моновпрыска(температуры, дпкв, шаговый двигатель холостого хода, лямбду) может перестанет дрыгаться.
В этот момент отсоедините шланг подачи топлива от моновпрыска, опустите в бутылку и посмотрите на стабильность струи, и напор, лучше конечно ещё в этот момент проверить давление топлава в системе.(всётаки есть сходство с умирающим бензонасосом по описанию, за исключением мигания лампочки моновпрыска) Чтобы включить насос на постоянку, на щите за корпусом моновпрыска есть реле бензонасоса, снимите крышку с реле и вручную замкните контакт. Проверьте это реле, и проверьте на всякий случай напряжение на клеммах аккумулятора в этот момент.
Проверьте датчик положения коленвала.,
Теоритически ещё можно считать код ошибки в мозгах, может поможет..
Отправлено 22 March 2009 - 09:11 PM
Код ошибки с радостью бы считал, но станцию не могу найти, на которой бы взялись за мою машину, и программу сам найти не могу в инете... ищу...
Отправлено 22 March 2009 - 09:14 PM
Датчик абсолютного
давления в коллекторе
59 Этот датчик находится за коллекто-
ром на переборке моторного отсека. Он
соединен с коллектором шлангом (см.
иллюстрацию).
60 Проверка возможна только с помо-
щью специального тестера Fiat.
Отправлено 22 March 2009 - 09:51 PM
Отправлено 23 March 2009 - 11:11 AM
по диагностике, может что то получится..
На двигателе один распредвал?
Отправлено 26 March 2009 - 09:12 PM
Загнал машину на СТО, на котором взялись за диагностику. Вот что мне ответили. Электрик сказал, что подрубил машину к компу и ошибок он не нашел, все контакты прозвонил - все впорядке оказалось. У него сначала была идея датчик коленвала, но он прозванивается нормально. В общем во время приступов дергания машина отключалась от компа. Поэтому электрик сказал что у него осталось 2 варианта или мозги или коробка зажигания, более вероятно коробка зажигания, но гарантии он не дает.
От себя добавлю, что в последнее время заводится она как-то труднее чем раньше...
Что думаете, господа?
#19
Отправлено 26 March 2009 - 11:35 PM
Люди писали что он на прогретую начинал тупить, а холодный работал.
#20
Отправлено 27 March 2009 - 07:01 AM
незнаю, если датчик коленвала не очень дорогой, начните с него.
Подтверждаю, было такое! Только датчики эти в нормальном качестве от 700 рублей идут, то есть не совсем дешево!
