ЦЗ на Tipo
Отправлено 10 March 2009 - 04:07 PM
Отправлено 11 March 2009 - 11:54 AM
Отправлено 11 March 2009 - 05:19 PM
Отправлено 15 March 2009 - 10:04 PM
А где именно это реле находится, и примерно как оно выглядит?и это реле которое щёлкает, нужно тщательно проверить, была такая проблема, пайка в этом реле растрескалась, пропаял все контакты, к реле вопросов не стало.
Отправлено 16 March 2009 - 04:18 PM
Отправлено 20 March 2009 - 05:42 PM
Отправлено 20 March 2009 - 06:34 PM
Может просто все активаторы(моторчики в замках) навернулись? У меня например 3 из 4 активаторов уже не в состоянии поднять или опустить флажки, хотя питание до них доходит нужное, поставил параллельно стандартные универсальные активаторы, теперь флажки рукой сложно даже удержать при их работе.
снимите то реле, серое длинное, снимите крышку внимательно осмотрите места паек, лучше пропаять, посмотреть на чистоту контактов, вставить реле без крышки на место, и вручную позамыкать контакты, там их два, посмотреть что будет происходить.
может в самих дверях отключины активаторы... нужно всё проверять.
В передних дверях к замку подходят два штекера:
- один четырёхконтактный-(два провода это меняющийся плюс и минус на питание моторчика, другие два, это на контакт оповещения неплотнозахлопнутой двери)
-двух контактный отдельный штекер- это контакт на ц\з даёт сигнал показывающий опущен ли флажок или поднят.
Отправлено 20 March 2009 - 06:47 PM
Отправлено 20 March 2009 - 07:00 PM
Все разом не могут навернуться, если тлько питание на них не перестало подаваться.
Активаторы питаются 12вольтами.
Отправлено 20 March 2009 - 09:02 PM
Отправлено 20 March 2009 - 10:47 PM
С реле первым делом разберитесь, проверьте его точно.
На два крайних провода в четырёх проводном штекере, цвета щас не вспомню. На этих проводах напряжение появляется только на пару секунд, при опускании и поднимании флажков, или командой с брелока, и меняется по полярности.
На других двух проводах этого разъёма напряжение (плюс и минус) вроде должнобыть постоянно, это на контакт плотного захлопывания двери.
Отправлено 22 March 2009 - 11:24 PM
Реле... его тоже разобрал, с виду все в порядке, ничего не сгорело, ничего не окислилось. Когда опускаю флажок замка(призакрытых дверях) на реле на пару секунд замыкаются две клемы, но толку от этого никакого. Третья клема всегда мертво стоит, если замкнуть вручную тоже ничего не происходит.
Отправлено 23 March 2009 - 08:14 PM
Похоже реле работает, тогда проблему нужно искать до, и после реле, 6 вольт на клемме активатора наводит на мысль что гдето неконтакт, или подгорел контак в цепи питания. Вольтметром замерьте напругу в нескольких участках цепи от аккума, до активатора, выявив тем самым проблемную часть цепи.
Отправлено 25 March 2009 - 11:12 PM
Разберу еще одну дверь, посмотрю какое там питание на активатор идет.
Отправлено 26 March 2009 - 10:35 AM
Отправлено 28 March 2009 - 05:14 PM
Отправлено 28 March 2009 - 10:03 PM
Проблема либо в реле, либо в проводке, нужно с вольтметром копаться.
Отправлено 29 March 2009 - 03:22 PM
#19
Отправлено 29 March 2009 - 09:06 PM
