Размер болтов под литые диски
Отправлено 03 April 2009 - 08:42 AM
купил диски Dotz, размер как надо 4-98-35-58,1 на коробке написано что совместим с фиатом и тп...
сейчас мучает вопрос болтов, не будут ли они коротки, болты купить не проблема, мне кажется 26 мм будет в самый раз, но гнет то что уже куплены секретки McGard длиной 24мм... но с данной резьбой 26мм их не бывает, если только 30мм, но это мне кажется будет длинновато, тк в заднем барабане они могут что то цеплять или я в чем то ошибаюсь?
Отправлено 03 April 2009 - 11:49 AM
Отправлено 03 April 2009 - 12:56 PM
Честно сказать я тоже бы так подумал что родные на 17, если бы не родной балонник на 19 - типа трубка гнутая, которая размещается вместе с домкратом на защелочках и тп, по ней не скажешь что она случайно туда попалаРекомендую оставить те болты, которые стоят сейчас
. Судя по всему они уже не родные, т.к. фиатовские на 17.
в общем думаю сделаю замер глубины , того места куда вкручивается болт и сравню с тем сколько вылазит из диска, сейчас на глаз могу сказать что в районе 12-13мм мне кажется, в общем не полтора и не 1 см точно
Отправлено 03 April 2009 - 01:17 PM
Довольно странноЧестно сказать я тоже бы так подумал что родные на 17, если бы не родной балонник на 19 - типа трубка гнутая, которая размещается вместе с домкратом на защелочках и тп, по ней не скажешь что она случайно туда попала
Что касается измерений, то выступающую из диска часть болта замерить не сложно, сложнее замерить глубину, но которую болт безопасно завинтить в задн. барабан - отв. то сквозное.
Отправлено 27 October 2016 - 09:02 AM
Всем доброго времени суток. Сегодня переобул доблика на литье,а так как болты закрутил с родных штампов : 12х1,25 22 мм резьба,то болты затянулись на 5,5 оборота....Критично????
Отправлено 27 October 2016 - 06:41 PM
ну, ты же сам понимаешь, колеса - штуки нехило нагружаемые, и болты, зацепленные лишь за край ступицы надежности не придают.
пойди в ближайший тазовский магаз или на рынок и купи болты подлиннее. следующего размера не помню. возьми с собой родной и там сравнишь.
Отправлено 27 October 2016 - 06:52 PM
ну, ты же сам понимаешь, колеса - штуки нехило нагружаемые, и болты, зацепленные дишь за край ступицы надежности не придают.
Так и сделал))) поставил болты с резьбой 26 мм получилось 9 оборотов затяжки и нигде не задевает.Спасибо за отзыв!
Отправлено 04 January 2017 - 02:01 PM
Болты, болтами, но как они будут смотреться на вашем авто? Как говорится имидж ничего жада все!
Отправлено 05 January 2017 - 11:59 AM
Но вот как вариант можно затюнинговать колесо, вернее диск так, что все изъяны и недочеты в том числе и не красивые болты не кололи глаза, вариантов как это сделать может быть куча как кустарным способом так и у спецов http://mtlink.ru/, а решать уже вам как будет выглядеть ваше авто.
