Не включается вентилятор охлаждения.
Отправлено 19 May 2009 - 11:13 AM
В один прекрасный пятничный вечер сгорела обмотка моторчика крыльчатки охлаждения радиатора, вследствии чего (как я думаю) загорелась сигнальная лампа "неполадки в двигателе". После замены вентилятора в сборе сигнальная лампа не погасла и вентилятор не включается. Тестировал вентилятор "напрямую" - работает.
Подскажите, пожалуйста, можно ли решить эту проблему без обращения в специализированный сервис.
Заранее благодарен.
Отправлено 19 May 2009 - 12:57 PM
Отправлено 19 May 2009 - 01:05 PM
а предохранитель смотрел?
Предохранитель, как ни странно, целый. Релюха рабочая.
Отправлено 19 May 2009 - 01:57 PM
Отправлено 19 May 2009 - 02:02 PM
ну тогда скинь клемму с аккумулятора минут на 10-15. Должно обнулиться
Уже проделал вчера эту операцию (на работе посоветовали). Результат прежний...
Отправлено 19 May 2009 - 04:56 PM
Отправлено 20 May 2009 - 07:02 AM
Отправлено 20 May 2009 - 08:31 PM
Отправлено 21 May 2009 - 07:32 AM
Подскажите, кто знает, где находится этот гребанный датчик включения?!!
Отправлено 21 May 2009 - 08:03 AM
Фигасе, итальянцы и на атмосферники стали ставить такие датчики.Есть какой то датчик под впускным коллектором между первым и вторым цилиндром.
ЗЫ: это датчк включения вентилятора охлаждения форсунок
Отправлено 21 May 2009 - 08:44 AM
Даже не знал, что есть такой вентилятор. Но к моей проблеме он, по-моему, не имеет отношения.Фигасе, итальянцы и на атмосферники стали ставить такие датчики.
Отправлено 21 May 2009 - 10:00 AM
Сними с него разъем и поверни ключ в раб. положение. Если вентиль не вкл. смотри предохранители и реле. На фиатах БЛОК УПРАВЛЕНИЯ контролирует обмотки реле включения вентилятора.В твоем варианте БУ непосредственно дает команду через реле на вкл. вентилятора.Заполни профиль до конца.
Отправлено 21 May 2009 - 11:35 AM
Стандартный сдвоенный датчик температуры 71716685 номер 4
Сними с него разъем и поверни ключ в раб. положение. Если вентиль не вкл. смотри предохранители и реле. На фиатах БЛОК УПРАВЛЕНИЯ контролирует обмотки реле включения вентилятора.В твоем варианте БУ непосредственно дает команду через реле на вкл. вентилятора. Заполни профиль до конца.
Я вчера снимал фишку с этого датчика, замкнул "на прямую", включил зажигание - загорелась сигнальная лампочка перегрева, вентилятор не крутился. Не надо было замыкать?
Что значит заполни профиль до конца?
Отправлено 21 May 2009 - 01:22 PM
Замыкать не надо
Город проживания (профиль)
Отправлено 21 May 2009 - 07:15 PM
Просто замкнул провод на стрелку, на приборке, и информационный провод о температуре на БУ.
Замыкать не надо
Снял фишку с датчика, включил зажигание, через время теста остались гореть лампы: давления масла, зарядки батареи, перегрева двигателя, ABS (горит давно, не работает система, не мешает). Вскоре зажглась лампа проблем в двигатели. Стартер. Завелась. Остались гореть - ABS, двигатель.
Братцы! Неужели в такой хрени нельзя разобраться без компьютерной диагностики?!!!
Отправлено 21 May 2009 - 07:36 PM
Вообще если в москве обитаешь гденить в ЮВАО, то могу посмотреть подъехать) всетки недавно имел секс со своей системой охлаждения.
А тот датчик который у инжектора, да, у меня он тоже пиздит)) но это не криминал как мне в сервисе сказали.
Отправлено 21 May 2009 - 08:00 PM
П.С. Судя по электросхеме смотри реле R6 и R7
R6 первая скорость вращения через резистор
R7 вторая и основная.
Сообщение отредактировал Dimkos: 21 May 2009 - 08:50 PM
Отправлено 21 May 2009 - 08:48 PM
Хмм, если провести аналогию с первым пунтом(мне кажется различий не особо много по части двигателя) то я бы на твоем месте посмотрел на радиаторе этот датчик, у меня он по крайней мере там стоит, и когда на нем поплавился пластик, то контакт был плохой и вентилятор не срабатывал. Собсно когда у тебя сгорела обмотка, может коротнуло что и разъем на датчик тоже оплавился.
я смотрел по его вину в каталоге, действительно нет этого датчика на радиаторе..он в системе охлаждения вообще не числится!
#19
Отправлено 21 May 2009 - 08:50 PM
я точно ближе к тебе и у меня че то там не работает
))))))))) резистор скоростей вентилятора ваще гнилой, провода аж отвалились и сам датчик распался. я хренею ваще
у тебя отвалился резистор от пластмасски, это не влияет на то живой он или нет. и он не гнилой - он керамический.
