задние сайлент блоки
Отправлено 24 May 2009 - 01:57 PM
Отправлено 24 May 2009 - 07:18 PM
я купил себе в экзисте за 500 рублей штука, но пока еще не менялмужики такая проблемка. Задние колеса разошлись причем одно сильнее другого. в сервисе сказали надо поменять сайлент блоки задней балки. Вот и думаю где ихкупить? Продаются ли они отдельно или с чем то в сборе? Может какой ремкомплект есть? и сложно ли производить замену?
Отправлено 25 May 2009 - 09:48 AM
а мне в экзисте не нашли. неподскажешь код запчасти. заранее спасибо
Отправлено 25 May 2009 - 05:08 PM
Отправлено 26 May 2009 - 04:29 PM
Менял уже 3-и раза причем сам. Если рычаг целый то достаточно ремкомплекта заднего рычага ruville 965801 через exist или че нибудь аналогичное. 1 Береш дрель высверливаеш головку болта со стороны колеса. 2 Береш маленькую шлифмашинку с узким кругом и вырезаеш болт с внутренней стороны, резать по шайбе с резиновой втулкой. 3 Снимаешь рычаг. Все меняешь и ставишь обратно. Устанавливать придется вдвоем. Других способов замены просто нету!!!!!Quinton hazell артикул EMS4091 стоит 317 рублей. Покупайте и ставте
Отправлено 21 July 2009 - 09:59 PM
в задней подвеске есть балка .. она держиться на 4 сайлент блоках!!!! два передних и два задних , передние и задние - РАЗНЫЕ!!
к балке прикручены рычаги. Рычаг держиться на оси. ( ремкомплект оси уже купил и заменил)
Вопрос ?! есть ли оригинальные/неоригинальные заменители именно САЙЛЕНТ БЛОКОВ балки.. Фиата Брава.
Вот нашел тут статью:
http://www.vw-seat.ru/beam_13_11.htm
о замене этих сайлент блоков , но там ставят не от бравы а от типо/темпро ...
Я так понимаю Сашко сейчас про замену РЫЧАГА сказал , а не сайлент блоков...
а код Quinton hazell артикул EMS4091 стоит 317 рублей - это что именно из вышеперечисленных деталей)))?
Отправлено 22 July 2009 - 10:46 AM
EMS4091 - это передние сайлентблокиГоспода вразумите пожалуйста.. :wacko2:
EMS4092 - это задние сайлентблоки
А ремкомплект рычага - это и есть ремкомплект рычага (только ruville 965801 - дорогой, а NK код 5102318 подешевле будет)
Отправлено 27 October 2011 - 08:52 AM
Отправлено 28 October 2011 - 10:56 AM
Отправлено 28 October 2011 - 04:55 PM
Отправлено 28 October 2011 - 07:38 PM
+1 домиком из-за сайлентов не станут!от сайлентов домиков не случается а от подшипников да
Отправлено 30 October 2011 - 03:05 PM
Отправлено 30 October 2011 - 04:25 PM
Сайлентблок заднего моста, задний (7609437) Quinton Hazell EMS4092, Malo 15061, Impergom 27253, Birth 5702, Ruville 985891
Сайлентблок заднего моста, передний (7693020) Quinton Hazell EMS4091, Malo 15060, Impergom 27258, Sasic 9001726, Lemforder 31379 01
Отправлено 31 October 2011 - 04:44 AM
Отправлено 31 October 2011 - 04:48 AM
Отправлено 31 October 2011 - 06:24 AM
Отправлено 31 October 2011 - 05:46 PM
Мою не болтало, проверь амортизаторы на стендеПарни вопрос в тему из за задних рычагов может на скорости болтать оба задних рычага люфтят ?
Отправлено 31 October 2011 - 05:52 PM
