Punto глохнет после запуска, или проблема "двойного старта"
Отправлено 10 October 2009 - 06:56 PM
При пуске мотор заводится нормально, работает несколько секунд (1200...1300 об/мин), а затем глохнет, как будто резко перекрыли топливо или воздух. При повторном пуске также заводится нормально, работает несколько секунд, затем обороты резко падают до 600...800 об/мин, а потом подымаются к 1100...1200. . Можно не дать мотору заглохнуть, если через секунду после старта немного добавить газа. Зимой то же самое, но только выражено намного сильнее, если не добавлять газу, то может понадобиться и 3...5 пусков.
Кто что может подсказать, что это такое и как это вылечить.
Отправлено 10 October 2009 - 07:02 PM
Отправлено 11 October 2009 - 08:48 AM
Отправлено 11 October 2009 - 10:40 AM
Отправлено 11 October 2009 - 03:09 PM
Отправлено 12 October 2009 - 05:31 PM
Отправлено 14 October 2009 - 06:45 AM
Отправлено 14 October 2009 - 03:48 PM
Датчик температуры есть. На впускном коллекторе стоит. Так же советую проверить датчик температуры который в районе термостата (зеленый)
Отправлено 16 October 2009 - 06:47 AM
Отправлено 25 December 2009 - 06:35 PM
Отправлено 25 December 2009 - 06:37 PM
Отправлено 17 April 2010 - 08:44 AM
Отправлено 17 April 2010 - 10:14 AM
Отправлено 28 May 2010 - 10:16 AM
+1Затем начал переодически проподать сигнал на катушку зажигания, потом пропал навсегда. Причина всех бед- постепенное умирание мозга, а потом и полное. Слабость Punto.
Отправлено 17 June 2010 - 02:45 PM
Отправлено 18 June 2010 - 07:49 AM
Отправлено 18 June 2010 - 07:54 AM
Отправлено 19 June 2010 - 09:59 PM
#19
Отправлено 21 June 2010 - 06:11 AM
Есть 8кл punto, которым свойствена проблема мозга.Ну пунто-2 у меня тоже был 1,5 года. Машины разные, но двигатель 1,2 литра 16 клапанов там один и тот же стоит))))
#20
Отправлено 21 June 2010 - 06:28 AM
НУ двигатель то похож) Это да.
