Стартер не крутит горячий двигатель.
Сообщений в теме: 51
#1 Роман N
Роман N
  • PipPipPipPip
  • 100 сообщений
Отправлено 26 December 2009 - 06:01 PM
Холодный двигатель запускается нормально,а вот горячий двигатель если заглушить то потом стартер его не крутит-рипит не может провернуть. При чем стартер новый и все в нем в нормальном состоянии.В чем тут может быть причина?
#2 Vladimir34
Vladimir34
  • PipPipPip
  • 78 сообщений
Отправлено 26 December 2009 - 07:11 PM
симптомы умершего бендикса, но если стартер новый... :)
#3 Роман N
Роман N
  • PipPipPipPip
  • 100 сообщений
Отправлено 26 December 2009 - 08:07 PM
убитый бендикс не крутит и на холодный-визжит.
А тут на холодный крутит норм, а на горячий не крутит вообще.
#4 Tizen
Tizen
  • PipPipPip
  • 94 сообщений
Отправлено 26 December 2009 - 08:13 PM
Гдето чтото такое было если мне память не изменяет помоему с массой ето связано.Массу почистите,лишним все равно не будет.Та которая на кузов и которая на двигатель.
#5 Роман N
Роман N
  • PipPipPipPip
  • 100 сообщений
Отправлено 26 December 2009 - 08:59 PM
уже почистил и провода поменял
#6 Tizen
Tizen
  • PipPipPip
  • 94 сообщений
Отправлено 26 December 2009 - 09:13 PM
Стартер новый в прямом смысле или перебрали?Потому что когда у меня было такое виной всему были щетки и втулка бендикса.Ещо как вариант нужно в тот момент когда машина на горячую не заводится кинуть на прямую провод на клемы стартера,будет видно что к чему.
#7 Роман N
Роман N
  • PipPipPipPip
  • 100 сообщений
Отправлено 27 December 2009 - 10:34 AM
стартер новый
#8 Tizen
Tizen
  • PipPipPip
  • 94 сообщений
Отправлено 27 December 2009 - 11:16 AM
Пробуйте проводом на прямую.Если все будет работать значит смотрим дальше.У вас стартер возле выпускной трубы,или на расстояние?
#9 Роман N
Роман N
  • PipPipPipPip
  • 100 сообщений
Отправлено 27 December 2009 - 12:13 PM
выпускная труба вообще с зади,с противоположной стороны двигателя, это темпра 1.6.
#10 koskir
koskir
  • PipPipPip
  • 82 сообщений
Отправлено 27 December 2009 - 07:27 PM
У меня было такое на Типо. Причина была в аккумуляторе.
#11 Роман N
Роман N
  • PipPipPipPip
  • 100 сообщений
Отправлено 27 December 2009 - 08:00 PM
АКБ новый и показания тестера в норме.
#12 Tizen
Tizen
  • PipPipPip
  • 94 сообщений
Отправлено 27 December 2009 - 08:06 PM
На прямую звонили?
#13 spawn
spawn
  • PipPipPipPip
  • 198 сообщений
Отправлено 27 December 2009 - 08:50 PM
у меня такое было когда стартер накрылся, ремонт обошелся гдето в 4тыс
#14 Роман N
Роман N
  • PipPipPipPip
  • 100 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 07:05 AM
странно что еще про цвет тосола никто не написал.
я же говорю-холодный норма горячий нет,значит в горячем двигателе что то клинит,кольцо или вкладыши провернулись,а мне тут -стартеры бендексы.
#15 Tizen
Tizen
  • PipPipPip
  • 94 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 08:55 AM
Когда проворачиваются вкладыши,стучит двигатель.И тогда хоть на горячую хоть на холодную.Уважаемый вы не нервничайте судя по вашему вопросу кроме как о стартере больше никто ни очем не думал, правильно поставленый вопрос половина ответа!Если что с двигателем,то так и пишите что он трещит торохтит пыхтит на горячую.Тогда люди будут думать о двигателе а не о тосоле как вы изволили написать...
#16 Александр.м
Александр.м
  • 1339 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 03:08 PM
было такое же переодически, помогла разборка втягивающего и зачистка контактной медной пластины. Можно даже не зачищать её, а просто перевернуть. Чтобы разобрать нужен паяльник, но ничего сложного нет.
возможна причина и в самом стартере.
Проверьте напряжение на силовой клемме стартера во время проблемы, или проводами на прямую, как вам советовали.
#17 Александр.м
Александр.м
  • 1339 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 03:18 PM
Проверять напряжение нужно во время когда запускаете стартер, но врядле это акб.
#18 Роман N
Роман N
  • PipPipPipPip
  • 100 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 05:12 PM
двигатель подубитый,звук как у дизеля,вот я и думаю что когда холодный он крутится хорошо,а как нагреется,то перекошенные детали расширяются и создают сопротивление.Или может маховик закусывает стартер,тогда непонятно почему он холодный не закусывает.В общем я свою машину думаю продать в институт аномальных явлений,пусть изучают там.Или поспрашивайте у италоводов,может для коллекции кто возьмет,уверен такого экземпляра небыло ни у кого.
#19 Tizen
Tizen
  • PipPipPip
  • 94 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 06:19 PM
А нету такого когда двигатель горячий на холостых работает ровно а под нагрузкой стучать начинает?У вас аська есть через нее быстрее писать.
#20 Роман N
Роман N
  • PipPipPipPip
  • 100 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 01:14 PM
Нет,такого нету.Ни стуков ни аськи.
