Из под капота частенько слышится настойчивый стрекот и чем больше давишь на педаль тем он сильней. На слух определяется где-то в районе инжектора. Заметил, что в мороз он сильней и при длительных нагрузках тоже.
Стрекоток
Автор
РУМ
, Dec 29 2009 10:45 PM
Сообщений в теме: 9
Отправлено 29 December 2009 - 10:45 PM
Коллеги, поделитесь, может кто и сталкивался.
Отправлено 30 December 2009 - 04:13 PM
Чем машину заправляеш?Тарахтит когда с медленной скорости резко на гашетку нажимаеш?
Отправлено 30 December 2009 - 09:49 PM
Обычно 95, но пробовал и 92. Разницы не заметил. Да, при увеличении скорости, а потом пропадает не сразу. При длительных пробех (более 200 неприрывно) пробовал выключать зажигание. Включаешь сразу начинает тарахтеть. На скорости, мощности не сказывается. Расход не увеличивается.
Отправлено 31 December 2009 - 10:11 AM
Если звон тонкий и не сильно громкий.Пальцы поршней.Если металлический громкий и прослушивается на всех оборотах двигателя и усиливается при нажатии на гашетку значит клапана.
Отправлено 31 December 2009 - 01:49 PM
Дык в том то и дело, что нет. Стук как будто пластиковый. Как маленький насос.
Отправлено 04 January 2010 - 04:07 PM
Похоже что у тебя приходит кирдык подшипникам гениратора он как раз находится в райне инжектора
Отправлено 05 January 2010 - 02:45 PM
Неа, геныч стоит новый и ремень поменян. Звук появился ранее. Звук именно со стороны инжектора: толи из под него, толи из соединения с воздухозаборником.
Отправлено 05 January 2010 - 06:30 PM
генератор менял .поставил оригинал или от ваз2110? Найдёшь причину отпишись если не трудно .
Отправлено 09 January 2010 - 03:42 PM
генератор поставил марелли, от десятки чего то не решился
Отправлено 09 March 2010 - 11:58 AM
Стрекоток немного уменьшился. Что делал (не специально, просто так совпало): поменял прокладку клапанной крышки, ВВП, масло и фильтр сответственно. Стало тише.
По нашим дорогам оторвал глушитель, ремонту не подлежал, да и был забит какой-то ерундой под завязку. Вживил от ауди 100. Стало еще тише и реже трещать. Взаимосвязи всего зделанного с треском не понял
.Но ведь полегчало!
Кроме этого заметил, что с новым глушителем машинка порезвее стала. Да и масло из под клапанной крышки теперь почти не гонит.... Вот как-то так.
