pamagite
Сообщений в теме: 56
#1 pako
pako
  • PipPipPip
  • 92 сообщений
Отправлено 01 February 2010 - 07:49 PM
na tempre 2 svechei v seredinu vsegda chornie, ne magu nichevo padelat, menil kabeli, svechi, filtri nu . . . :biggrin:
#2 Александр.м
Александр.м
  • 1339 сообщений
Отправлено 01 February 2010 - 08:49 PM
На сколько мне известно, это норма, крайние свечи чище( из за раздницы в длинне труб впускного коллектора), если двигатель работает нормально, то забудте.
Осматривать свечи нужно после некороткой поездки, иначе всегда все свечи будут чёрные.
#3 Mraker
Mraker
  • 1772 сообщений
Отправлено 02 February 2010 - 04:11 AM
Компрессию замерь!!!
#4 pako
pako
  • PipPipPip
  • 92 сообщений
Отправлено 02 February 2010 - 06:48 PM
nedavna sdelal remont matora, vsio nachilos posle tavo, pamoimu. takda ia kolca toje paminial, klapana atreguliroval, no vsio zra. adin skazal chto metka ne sidit, bil u matorista, skazali shto metka xarasho sidit, skazali sexat elektriku. elektrik skazal shto zdes prichina elektrichestva ne mojet bit, pa toi prichine shto u mashini adna babina.
#5 pako
pako
  • PipPipPip
  • 92 сообщений
Отправлено 02 February 2010 - 06:55 PM
i esho, pri rezkoi najatii gaza mashina budta gloxnet, i na ezdu toje tak, meniaesh peredachu mashina budto astanavlivaetsa i patom medlena nabiraet skorost i razdaiot gromki zvuk. a mojet nada zajiganie atregulirovat? a kak? . rasxod topliva pavishena
#6 Александр.м
Александр.м
  • 1339 сообщений
Отправлено 02 February 2010 - 07:20 PM
замерьте давление топлива, возможно из-за пониженного давления, провал при резком нажатии на педаль газа.
компрессию тоже не помешает замерить.
#7 pako
pako
  • PipPipPip
  • 92 сообщений
Отправлено 02 February 2010 - 07:27 PM
no ne panimau pri chom tut kompresia? kalico i salniki novie 3 meseca tamu nazad zdelal kap remont dvigatelia.
#8 Александр.м
Александр.м
  • 1339 сообщений
Отправлено 02 February 2010 - 07:48 PM
Всякое бывает, может не качественно сделался ремонт, либо ещё что...
Это всего лишь диагностика двигателя.
Но если двигатель работает нормально беспокоится особо не стоит. Провал при разгоне может быть из-за малого давлением топлива.
#9 Роман N
Роман N
  • PipPipPipPip
  • 100 сообщений
Отправлено 02 February 2010 - 08:52 PM
все понятно,тоже такое было,причина очень скрытая и простая-разгерметизация вакуумной шлангочки которая идет от тормозного вакуумника,далее идет тройник и фильтр,далее одна шлангочка пошла на диджиплекс, вторая на впускной коллектор, третья-на карбюратор моновпрыска. Разгерметизация приводит к неправильному распределению зажигания и мощности не хватает. Все шлангочки поменять,посмотреть не забиты ли штуцера,фильтр,нет ли трещин на пластмассовом штуцере на вакуумном усилителе тормозов(тоже итальяшки дебилы бракоделы,такую деталь из говнячей пластмассы зделали).
Еще одна причина-отошел штекер или поломались проводки,которые идут на датчик положения дроссельной заслонки, это если открыть капот и смотреть на карбюратор моновпрыска,то он подходит с левой стороны. Это легко проверить,нужно завести мотор,потом взять и на работающем двигателе снять этот штекер,если изменений не будет тогда где то обрыв или засалились контакты.Потом нужно в ручную открыть заслонку-нажать на рычажок где троссик газа, и сразу будет виден провал-мотор запердит и обороты упадут.Если так все и происходит значит дело в этой системе-провода штеккер.
#10 Mraker
Mraker
  • 1772 сообщений
Отправлено 03 February 2010 - 04:16 AM
Кстати если на регуляторе холостого хода контакт всегда замкнут по неопределенным причинам, так же машина не выходит на обороты, проверяется тестером - два нижних контакта!!!
#11 pako
pako
  • PipPipPip
  • 92 сообщений
Отправлено 03 February 2010 - 06:01 PM
датчик положения дроссельной menial no polzi ne bilo. i kagda shtekera viminish mashina gloxnit kak ia pomniu. a pro shlangov ti gavarish shto mojet iz shangov vozdux isparaetsa? ex esli etab pamaglo :boredom:
#12 pako
pako
  • PipPipPip
  • 92 сообщений
Отправлено 03 February 2010 - 06:04 PM
регуляторе холостого хода kak praveraetsa? kagda vimanu shteker abarot padnimaetsa kak ia pomniu, vabshe ia nemnoga razberaus v mashinax no takoi sluchii vabshe ne slishal
#13 Роман N
Роман N
  • PipPipPipPip
  • 100 сообщений
Отправлено 03 February 2010 - 06:21 PM
странно,у меня они падают когда вынимается штекер.
шланги проверили?
#14 pako
pako
  • PipPipPip
  • 92 сообщений
Отправлено 03 February 2010 - 06:54 PM
kakie shlangi to shto ti skazal, vakuumnie?
#15 pako
pako
  • PipPipPip
  • 92 сообщений
Отправлено 03 February 2010 - 06:55 PM
ia gavaru na dachik katori sprava, tak nazivaemi elektro padsos
#16 pako
pako
  • PipPipPip
  • 92 сообщений
Отправлено 04 February 2010 - 07:01 PM
smatrel na shlangi nichevo ne zametil asobenova, drugim putiom kak mojna praverit, esli snimu shlang at kalektora chto praizaidiot?
#17 200g
200g
  • Член Клуба
  • 1993 сообщений
Отправлено 04 February 2010 - 09:06 PM
а я вот не понял, ты капремонт делал (то есть цилиндры растачивал)? или просто кольца поменял. Делов том, что просто замена поршневых колец в цилиндрах, в которых может быть выработка неровно покругу, а яйцом - какраз приводит к еще худшему результату, чем было - новые кольца тупо не прилегают к неровным стенкам и отсюда все вытекающие...
#18 pako
pako
  • PipPipPip
  • 92 сообщений
Отправлено 05 February 2010 - 06:22 PM
remen parvalsa i klapana deformiroval i zameniv klapana vmeste snim zamenil kolca na vsiakix sluchii, ia posle etava zametil shto 2 svechi vsegda astavlalis chornimi, ranshe pravdu skazat ia ix daje ne praverial, ia redka sidel na mashinu. nichevo ia ne shlifoval i rastachival.
#19 pako
pako
  • PipPipPip
  • 92 сообщений
Отправлено 05 February 2010 - 06:25 PM
i esho, u mashini tiaga atlichnaia, prosto na rezkovo najatia gaza machina ne edet, naabarot vdrug astanavlivaetsa a patom medlena nabiraet skorost. msla ne jrot
#20 pako
pako
  • PipPipPip
  • 92 сообщений
Отправлено 05 February 2010 - 06:26 PM
a didjipleks vozdux kak doljen pastupat? s davleniem ili naabarot?
