Oil pressure_ sensor failure
Отправлено 13 February 2010 - 01:43 PM
Отправлено 13 February 2010 - 02:14 PM
Тут или датчик давления масла неисправен......либо масляный насос, возможны плохие контакты, так же следует подумать о своевременной замене масла в двигателе, естественно масленого фильтра. Возможен засор была такая проблема на тойоте авенсисе... скинули поддон и там где масляный насос есть сеточка такая металлическая... она просто загавнилась... прочистили, установили назад и всё ок!Всем привет! Комп выдает ошибку и пишет "Oil pressure_ sensor failure" , горит желтый треугольник с восклицательным знаком, вроде... что то связано с низким давлением масла, но масло в порядке. Может у кого было что то похожее?
Отправлено 13 February 2010 - 02:53 PM
Отправлено 13 February 2010 - 07:04 PM
У меня была такая проблема но желтый треугольник не горел , у провода который выходит из датчика перетерлась кожа и косалась двигателя в результате в мозгах видимо что то перегорело по этой линии и ошибка не сбрасывалась !ну ошибка показывает, что датчик давления масла не исправен. Нужно на диагностику смотаться, у меня от холода пару раз выскакивала такая фигня, потом сбрасывалась...
Отправлено 14 February 2010 - 08:23 AM
Отправлено 14 February 2010 - 07:13 PM
у меня такая же фигня щас, после того как завел с толкача свою ласточку...
вот и я с толкача завелся... после этого вылезла ошибка....если раньше до сервиса доберешься отпишись а....
Отправлено 14 February 2010 - 08:50 PM
Отправлено 12 October 2010 - 12:01 PM
У меня вылезла ошибка. долил немного. Смотрю по щупу масло в норме.
но ошибка не уходит. уже давольно долго.
на движение никак не отражается. Заранее спасибо!
Отправлено 12 October 2010 - 12:03 PM
ошибка вылезла и потухла ? или что-то горит?Подскажите где стоит этот датчик.
Отправлено 12 October 2010 - 12:04 PM
теперь постоянно горит.
Отправлено 12 October 2010 - 12:05 PM
а масленка горит??? или только надпись?теперь постоянно горит.
Отправлено 12 October 2010 - 12:10 PM
как появилась ошибка oil presure - посмотрел по щупу и долил. потом еще не сколько раз доливал так как уходило масло. теперь масло стоит в норме.
сейчас только треугольник. и ошибки oil presure и sensor failure.
Отправлено 12 October 2010 - 12:19 PM
Самое верное это на диагностику для начала, выяснить куда масло уходило, oil presure-у меня было, масло с фильтра капало так-как фильтр открутилсямасленка не горит! кстати она и не горела.
фирма UFI фильтр такой не бери вот ссылка на епер рабочий там по вину в разделе смазка сможешь найти расположения своего датчика на 1.2 http://eper.fiatforu...A...KE=F&SBMK=F , но еще раз повторяюсь нужно на диагностику, чтобы не искать иголку в стоге сена.
Кстати данный датчик до 700 р. в экзисте, так что можно его и заменить для спокойствия, так сказать не бешенные деньги.
Отправлено 12 October 2010 - 12:24 PM
приезжал на диагностику = сразу предложили капиталить (и это у официального фиат сервиса).
даже давление масла не попытались проверить.
вот теперь хочу сам датчик (контакт) посмотреть. но пока не видел ничего плохого в контактах.
масло не уходит. машина в гараже стоит. подкладывал и тряпки и тд. из ямы с низу смотрю нет нигде подтеков.
спасибо
Отправлено 12 October 2010 - 12:28 PM
Да было бы за,что капиталить, что-то это жестко после диагностики согласно считанных ошибок произвести ремонт, а какое масло льешь? Какой пробег?приезжал на диагностику = сразу предложили капиталить (и это у официального фиат сервиса).
спасибо
Отправлено 12 October 2010 - 12:34 PM
масло селения (как рекомендуют)
пробег точно не знаю. сейчас 65 тыщ.
в прошлом году летом как то вышла такая же ошибка = долил масла (200ГР) через день ошибка ушла.
а сейчас не хочет уходить.
Отправлено 12 October 2010 - 12:45 PM
Селения-это отлично, пробег детский, все должно быть хорошо, в принципе если уровень масла в норме доливать не стоит, максимум бухать тоже не рекомендуется, где-то средней уровень,чуть выше. Тем более масленка не горит-это же очень хорошо, скорей всего датчик. Ну как выяснишь проблему отпишись.масло селения (как рекомендуют)
Отправлено 12 October 2010 - 02:11 PM
а то почитал и увидел только сообщение что "она не горит"
#19
Отправлено 12 October 2010 - 05:42 PM
#20
Отправлено 13 October 2010 - 06:25 AM
раз уж такие пироги про масленку....а она вообще горит? в плане при включении зажигания.....и при заводе тухнет?
Масленка горит когда ключ в положени MAR
а как заведешь так она гаснет, остаётся только треугольник.
