Змена внутреннего пыльника полуоси. Подскажите
Отправлено 29 March 2010 - 06:13 PM
Ни разу не сталкивался с данным процессом.
Заранее благодарен.
Отправлено 29 March 2010 - 08:51 PM
Отправлено 30 March 2010 - 07:46 PM
Отправлено 01 April 2010 - 02:18 PM
а не вкурсе случайно какой размер сальника во внутреннем пыльнике ?Откручиваем центральную гайку, отсоединяем палец шаровой и выводим наружный шруз из ступицы, откручиваем хомут пыльника от коробки и вынимаем весь вал в сборе на свободу. Снимаем стопор с вала и выдергиваем трипоид, хотя я снимал пыльник и не трогая его. Все очень просто. Можно еще проще: снаружи отсоединить тока шаровую и вал вынуть из коробки оттянув вместе со стойкой. Тока придется пыльник под машиной менять и масла еще нальется на голову...
Отправлено 07 April 2010 - 07:42 PM
Отправлено 14 April 2010 - 07:13 AM
Отправлено 15 April 2010 - 07:10 AM
Отправлено 19 April 2010 - 06:29 PM
Номерок коробочного сальника 12014316B.На счет сальника в коробке. масло с левой стороны бежит, по экзисту полазил да так на схемах и не понял что мне заказать. Подскажите плиз.
Если течет он, то трансмиссионное масло появляется на стыке коробки и двигла.
Отправлено 20 April 2010 - 05:15 AM
Отправлено 21 April 2010 - 04:07 AM
Для замены с полуоси придётся снять и трипоид, и шрус.
Отправлено 21 April 2010 - 04:41 AM
Подшипник в пыльнике и является этим сальник подшипником?
Отправлено 21 April 2010 - 05:36 AM
Отправлено 21 April 2010 - 06:01 AM
Теперь понятно. ТОгда не пойду я предоплату делать. А возьму привод в сборе который лежит поставлю его и усе. хихи
Отправлено 21 April 2010 - 01:07 PM
размеры сальника 28 на 45.5 я на палио поставил наши отечественные 28 на 45 с подмоткой наружнего диаметра.снял трипоид акуратно сбил обойму внутри которой находятся сальник и подшипник .снял её с полуоси с нового сальника снял пружинку, натянул его через подшипник надел пружинку и собрал всё обратно старый просто сломал пасатижами .стоимость 2 сальников 50 рублей.Конечно лутше поставить оригинал .Но так как мне машина нужна каждый день запчасти на заказ только через 3 недели пришлось выйти с положения таким путём.сальник с подшипником, внутренний 23мм, наружний не помню кажись 46
Отправлено 31 May 2010 - 05:22 AM
Отправлено 09 July 2010 - 04:16 PM
Ребята, а кто нибудь может поделиться номерками это самого сальникоподшипника на приводном валу, а то чего то я его найти не могу, а льёт с него как из ведра!
Вот и моя созрел с долбическими сальникоподшипниками, потёк правый сальник и пыльник левого, купил комплект, за фсё 900 р. ( пыльники 2х100, сальникоподш-ки 2х350). Самый большой гемор- отвернуть гайку ступицы, такую работу делал давно, приспособы утеряны. Буду рад советам и подсказкам...
Отправлено 09 July 2010 - 06:00 PM
Да не парь мозги, кроме гемора ничего не получиш. Гораздо проще сдернуть кулак, ведь отвернуть две гайки на 17 не так заморочно как сдергивать гайку ступицы , разбирать ШРУС, а потом все это ставить на место :thank_you2:Вот и моя созрел с долбическими сальникоподшипниками, потёк правый сальник и пыльник левого, купил комплект, за фсё 900 р. ( пыльники 2х100, сальникоподш-ки 2х350). Самый большой гемор- отвернуть гайку ступицы, такую работу делал давно, приспособы утеряны. Буду рад советам и подсказкам...
Отправлено 09 July 2010 - 06:40 PM
Говарят есть валы на 24мм, в этом не уверен. Замеряется диаметр вала либо рядом со шрусом, либо рядом с сальникоподшипником, в середине вала утолщение на 1 мм. идёт.
#19
Отправлено 10 July 2010 - 04:18 PM
#20
Отправлено 15 July 2010 - 07:58 PM
