Замена рычагов на stilo 1.9
Отправлено 21 August 2010 - 05:39 PM
Отправлено 22 August 2010 - 06:49 AM
Отправлено 22 August 2010 - 06:57 AM
ну ето понятно,я и так сначала развал зделал,а потом на диагностику поехалнужно учесть развал-схождение потом))))
Отправлено 22 August 2010 - 09:10 PM
купил сегодня рычаги на машыну,а на них на шаровой опоре нету резьбы,ето нормально?Уменя uno был до етого,так там резьба с гайкой была.и вообще,много мозгов нужно чтобы их самому поменять,подскажыте кто менял,что нужно учесть? Заранее благодарен!
Резьбу надо нарезать самому!)))) шутка.. Там проточка есть на пальце, в нее штифт (или как его обозвать) зацепляется. Когда снимешь - поймешь.
Может, сложно будет отсоединить шаровую.
Когда будешь ставить рычаг, сайленты затягивай на НАГРУЖЕННОМ рычаге. Т.е. подставь под него что-нибудь,опусти машину до нормального рабочего положения рычага и тогда затягивай. Иначе сайленты быстро порвутся.
А так вроде ничего сложного, я менял.
Отправлено 23 August 2010 - 05:18 AM
а какже на станции меняют на подемнике?ониже не нагружают рычаг чтобы закрутить сайленты?Резьбу надо нарезать самому!)))) шутка.. Там проточка есть на пальце, в нее штифт (или как его обозвать) зацепляется. Когда снимешь - поймешь.
Отправлено 23 August 2010 - 07:51 AM
(нет чтоб наоборот)
да,. если бы нормальный механик был, он бы и направил сначала на диагностику, а уж если все нормально, то сход-развал
Отправлено 23 August 2010 - 09:19 AM
поэтому они и накрываются быстро.
ты же не отрицаешь разумность такого метода замены (нагрузить рычаг)? вроде логично.
Отправлено 23 August 2010 - 04:13 PM
ну я потому и спрашываю что незнаю,теперь попробую и буду знать,спасибо что есть кому подсказать.а вообще рычаги в среднем сколько ходят?(я себе бирз взял)?поэтому они и накрываются быстро.
Отправлено 23 August 2010 - 09:16 PM
Вот видишь,ты не знал. и многие другие не вникают. а чем меньше клиент вникает,тем чаще он посещает сервис.. поэтому так и делают.
я перед заменой пару фотоотчетов посмотрел на форумах. чтоб возможные тонкости учесть. вот такая тонкость есть.
Еще вроде рекомендуют палец шаровой руками пошевелить хорошенько перед установкой.
я кстати развал не делал. рычаг только левый менял, вправо тянет немного.. но все равно правый жду под замену уже вторую неделю,буду менять.
Отправлено 23 August 2010 - 10:07 PM
Точно, вот старому хозяину, моей Stilo, на Печатника меняли правый рычаг из-за того, что шаровая разбила крепление после этого нет сигнала на ABS от датчика. Снял я рычагВот видишь,ты не знал. и многие другие не вникают. а чем меньше клиент вникает,тем чаще он посещает сервис.. поэтому так и делают.
имеем не правильно установленное стопорное кольцо и соответственно расстояние от датчика до магнитного напыления на подшипнике "километр", а должно быть так
В придачу болт установлен старый с сорванной резьбой, причиной выхода из строя первого рычага. Ну и что это. саботаж. Типа ты к нам опять вернешься.
П.С. Момент затяжки шарового болта 52 Hm
Отправлено 24 August 2010 - 05:16 AM
а нужно и болты какието покупать,или теми что стоят закрутить?Точно, вот старому хозяину, моей Stilo, на Печатника меняли правый рычаг из-за того, что шаровая разбила крепление после этого нет сигнала на ABS от датчика. Снял я рычаг
В придачу болт установлен старый с сорванной резьбой, причиной выхода из строя первого рычага. Ну и что это. саботаж. Типа ты к нам опять вернешься.![]()
Отправлено 24 August 2010 - 05:30 AM
а что ето сфоткано?ниче непонял.етоже не шаровая...Точно, вот старому хозяину, моей Stilo, на Печатника меняли правый рычаг из-за того, что шаровая разбила крепление после этого нет сигнала на ABS от датчика. Снял я рычаг
Отправлено 24 August 2010 - 06:52 PM
росматривал пол часа фотки...в упор непонял чем они отличаются!!!???Точно, вот старому хозяину, моей Stilo, на Печатника меняли правый рычаг из-за того, что шаровая разбила крепление после этого нет сигнала на ABS от датчика. Снял я рычаг
Отправлено 24 August 2010 - 07:29 PM
Отправлено 24 August 2010 - 07:34 PM
ааааааа,семен семеныч! А тебе стопорное кольцо под датчик поставили? понятно теперь.Датчик АВS должен быть установлен в прорезь стопорного кольца подшипника.
Отправлено 24 August 2010 - 08:16 PM
Купил задние сайленты сегодня. Думаю,самому менять или в сервис отдать. Дорого стоит поменять, да и вообще сервисам не доверяю. Но самому геморно, видимо. Специалисты в качестве оснастки для выпрессовки пресик 20 тонн рекомендуют - сложно вытянуть-вставить сайлент.. Но стучит, окаянная. Надо менять как-то..
Отправлено 24 August 2010 - 09:42 PM
я в какойто теме читал что их нужно снять с какойто запчастью,и отвести в сервис чтоб выпресовали,а самому поставить.получится дешевле.но там и тормозуху сливать нужно.Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Отправлено 24 August 2010 - 10:14 PM
эта "запчасть", видимо, является задней балкой))) я бы, честно говоря, поступил наоборот: снял бы в сервисе, а выпрессовать потом - дело техники!
чую, придется все же отдаваться в лапы сервисменов...
#19
Отправлено 25 August 2010 - 05:21 AM
В моем случае выпрессовать оказалось сложнее, чем запрессовать. Если есть знакомый токарь, то закажи приспособу для запрессовки. Я сам менял и все получилось. А вот выпрессовать не получилось. Для выпрессовки нужна другая приспособа, которой у меня не оказалось. Думал кувалдочкой выбью, но не тут-то было. Пришлось выковырять всю середину у сайлента, а потом его распилить.эта "запчасть", видимо, является задней балкой))) я бы, честно говоря, поступил наоборот: снял бы в сервисе, а выпрессовать потом - дело техники!
#20
Отправлено 25 August 2010 - 05:51 AM
