Печка
Сообщений в теме: 64
#1 arxip
arxip
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
Отправлено 20 September 2010 - 10:05 PM
Доброго времени суток!Заслонки печки плохо переключаються(при переключение режима направление воздуха издаються толи щелчки толи как будто что то цепляеться)Если включаю в ноги дует на стекло и всё в этом духе,включаю холодный воздух на тело дует холодный а в ноги горячий!Каким образом это можно излечить(скоро зима,не хотелось бы запотевать)?
#2 Cheshirskij_kot
Cheshirskij_kot
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
Отправлено 21 September 2010 - 07:37 AM
У меня была подобная проблема, заслонки переключались в промежуточном положении. Снял пластик под рулём, подергал немного сам механизм, покрутил ручку туда-сюда и всё стало на свои места.
#3 Александр.м
Александр.м
  • 1339 сообщений
Отправлено 21 September 2010 - 11:05 PM
Такое вроде не возможно, странно, механическая печка?
#4 arxip
arxip
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
Отправлено 22 September 2010 - 05:56 AM
ну да обычная!
#5 Mraker
Mraker
  • 1772 сообщений
Отправлено 22 September 2010 - 07:19 AM
Ещё как возможно! У меня тоже при включении холодного обдува, в ноги дует тоже горячий воздух, как я понял этот жар идёт от патрубков печки!
#6 200g
200g
  • Член Клуба
  • 1993 сообщений
Отправлено 23 September 2010 - 07:13 AM
Точно, жарковато в ногах. я сперва думал, что там заслонка плохо перекрывает. но переключаю обдув "на стекло", внизу ни ветерка, а жар один фиг распространяется. Видать, это действительно от патрубков.
#7 arxip
arxip
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
Отправлено 23 September 2010 - 08:48 PM
Зато зимой ногам всегда будет тепло)))
#8 Mraker
Mraker
  • 1772 сообщений
Отправлено 24 September 2010 - 10:25 AM
Можно проклеить термо материалом - вроде того что используется в термо сумках, должно помочь!
#9 200g
200g
  • Член Клуба
  • 1993 сообщений
Отправлено 24 September 2010 - 11:10 AM
да вот тоже думал об этом. присматривался на строительном рынке к термоизолятору фольгированному. может по весне тупо патрубки им обвернуть как-то? в общем, мысль пока форму не обрела. до весны время есть.
#10 Mraker
Mraker
  • 1772 сообщений
Отправлено 24 September 2010 - 11:46 AM
Патрубки то обвернуть низнаю... можно что нибудь типа короба сделать!
#11 200g
200g
  • Член Клуба
  • 1993 сообщений
Отправлено 24 September 2010 - 11:50 AM
ну или так. в обчем, покумекать нада
#12 Mraker
Mraker
  • 1772 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 06:08 AM
Без 100 грамм не разобраться! :russian_ru:
#13 200g
200g
  • Член Клуба
  • 1993 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 02:17 PM
дык ты же сам знаешь: нам что "насухую", что со 100 г, что с 200, лишь бы руки были! :russian_ru:
#14 Mraker
Mraker
  • 1772 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 03:05 AM
:bb: Это да!
#15 Pikachu
Pikachu
  • PipPipPipPipPip
  • 361 сообщений
Отправлено 04 October 2010 - 06:31 PM
А нет-ли случаем ни у кого схемы заслонок механической печки на Типо, а то что-то похолодало, стал печку проверять и вот сюрприз: шланги на радиаторе печки горячущие рука не терпит, а воздух холодный из дифлекторов.
Интересно просто, ручка регулировки скорости вентилятора на первой половине хода до включения вентилятора никакую там заслонку из вне не закрывает?
#16 200g
200g
  • Член Клуба
  • 1993 сообщений
Отправлено 04 October 2010 - 07:13 PM
не знаю, ручка скоростей открывает какую-нить заслонку или нет. но на моей машке карлсон печки крутит уже и раньше "первог"о положения, чуть сдвинешь от "нуля". до "единички" усиливается постепенно.
#17 Александр.м
Александр.м
  • 1339 сообщений
Отправлено 04 October 2010 - 07:28 PM
ручка скорости -закрывает -открывает заслонку перекрывающую поток воздуха(вообще не будет дуть ни какой.
ручка температуры- закрывает-открывает заслонку воздушную(через горячий радиатор или в обход) и одновременно открывает- закрывает краник жидкости..
#18 Pikachu
Pikachu
  • PipPipPipPipPip
  • 361 сообщений
Отправлено 04 October 2010 - 07:50 PM
Т.е. нет никакой заслонки регулирующей забор воздуха снаружи-внутри как на климатах?
А то вот что в инструкции написано про ручку регулировки скорости вентилятора "на первом отрезке хода вращающейся кнопки происходит регулировка интенсивности воздушного потока(только при движущемся автомобиле); затем происходит включение четырёхступенчатого вентилятора"
Т. е. в любом случае при движении воздух из-за борта попадает в систему, а там или через радиатор или в обход?
#19 Александр.м
Александр.м
  • 1339 сообщений
Отправлено 04 October 2010 - 09:26 PM
в книжке всё правильно написано.
в нулевом положении крутилки скорости, воздух вообще перекрывается, точно не знаю где, но вероятнее всего где то на входе, при переводе крутилки в сторону первого положения, открывается заслонка, и воздух уже будет идти самонапором при движении авто, но вентелятор ещё стоит, на первом и далее положении начинает маслать вентилятор.
регулировки снаружи- с нутри , такого нет
#20 Mraker
Mraker
  • 1772 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 03:38 AM
Вставлю свои пять копеек по ручки регулировки оборотов вентилятора... при выключеном регуляторе заслонка поступающего воздуха закрыта, в первом положении - чуть приоткрыта, во втором ещё более открыта и так далее - когда вентилятор лопатит на полную мощьность - заслонка полностью открыта! (Про промежуточное до первого положения заслонки даже и не знал, не интересовался)
Рецеркуляции в наших машинах точно нет, может на электронных печках уже такое и появилось (Если найду альфу или лянчу себе на запчасти перекину приборку, хочу электро печку, так сказать климат контроль без кондиционера)!
