задняя передача
Отправлено 20 February 2011 - 04:56 PM
Отправлено 20 February 2011 - 06:24 PM
Для начала нужно сдвинуть вверх кожух с рукоятки КПП в салоне и проверить наличие/отсутствие люфтов в яблоках тросиков. Особенно тросика, двигающегося вперёд-назад.сегодня загнал машину на яму для замени масла в КПП. двигателе и т.д. по мелочевке. при завершении работ не смог выехать задним ходом. рычаг попросту не доходит до нужного для включения положения . остальные передачи включаются без проблем. машину обслуживали слесаря которые в один голос утверждают что дотрагивались только до сливных и заливных пробок.у кого какие мнения? машина добло панорама.нашей сборки.бензин.2008г.
Отправлено 20 February 2011 - 07:25 PM
СДВИГАЛ. тросиков под ней не заметил. там тяги.Для начала нужно сдвинуть вверх кожух с рукоятки КПП в салоне и проверить наличие/отсутствие люфтов в яблоках тросиков. Особенно тросика, двигающегося вперёд-назад.
где искать тросики и как они могут влиять на включение только задней передачи и не влиять на остальные. кстати при выключенном двигателе такая же картина
Отправлено 21 February 2011 - 08:04 PM
Но с этого только начинается проверка. Может быть накрыт и цилиндрик сцепления на педали. Хуже включаются при этом все, но задняя может не включиться вообще, т.к. она прямозубая и всегда у всех включается труднее остальных и при исправном приводе сцепления.
Нужно ещё глянуть на привода на самой коробке, это уже вдвоём - один шевелит, другой смотрит где болтается.
