Стартер
Отправлено 13 March 2011 - 02:54 PM
Отправлено 13 March 2011 - 04:45 PM
Отправлено 14 March 2011 - 09:21 AM
Отправлено 27 March 2011 - 05:42 PM
Отправлено 27 March 2011 - 08:45 PM
в холостую крутит потоьу что не три провода каратиш а два больших. Попробуй в момент когда не заводиться померить напр. на маленьком проводе если нет то замок точнее контактная группаКороче сегодня снял, разобрал стартер, посмотрел все нормально,почистил все контакты! Собрал, завелась с первого раза а потом больше не хочет заводиться! Когда замыкаю гаечным ключом заводиться но перед этим стартер в холостую крутит,а втягивающее не работает! Не знаю прав я или нет но мне кажется что это втягивающее!
Отправлено 02 April 2011 - 06:30 PM
Всем спасибо! Поменял втягивающее теперь заводиться как болид формулы 1!в холостую крутит потоьу что не три провода каратиш а два больших. Попробуй в момент когда не заводиться померить напр. на маленьком проводе если нет то замок точнее контактная группа
Отправлено 01 May 2011 - 09:01 PM
сегодня полез снимать стартер, чтобы отвезти его в ремонт. снял всё хорошо. но появился вопрос - от плюсовой клеммы, помимо плюса от аккума, идёт ещё один толстый провод. вторая клемма у него отломана. что это и куда это крепить потом?
Отправлено 01 May 2011 - 10:38 PM
скорее всего на генератортоварищи, дапоможите!
Отправлено 02 May 2011 - 08:08 PM
точно
глянул в схему, не в курсе был что она идёт с мануалом. точно генератор
спасибо!
Отправлено 06 December 2011 - 07:22 PM
Отправлено 12 December 2011 - 08:38 PM
Zm ZM2595 Реле втягивающее 1 023,31р.А не подскажете код на втягивающее?? 1.6 движок
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Cargo 138444 Реле втягивающее 1 040,87р.
Fiat/Alfa/Lancia 9 947 960 Выключатель 4 313,07р.
Отправлено 14 December 2011 - 06:13 PM
Стартер стоит какой то аж на 1.6киловат Марелли на 11 зубцов. Машина Мареа 1.6л. 182B5.098.
Теперь непонятно, на 9 брать зубцов или на 11. Так как много где вижу что на 9 надо. Может у меня не родной. Надписи на табличке на нем:
63112004.
M70R 1.6Kw 12v.
244/98 1 1
Какой из них код не понятно. Все проверил. не нашел. Может подскажете какой подойдет как можно дешевле не оригинал. Ну не такой чтоб 1 раз завести, а чтоб работал)
Отправлено 16 December 2011 - 06:13 PM
если у тебя на 11 то и покупай на 11, на 9 не зацепится с маховиком
Отправлено 16 December 2011 - 07:02 PM
Отправлено 16 December 2011 - 07:11 PM
