Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как отключить подушку безопасности пассажира в Fiat P.W. 98, а то ребенок в детском кресле на переднем сидении ездить очень любит?
Как отключить подушку безопасности пассажира?
Автор
pifagor13
, Apr 04 2011 09:44 AM
Сообщений в теме: 4
Отправлено 04 April 2011 - 09:44 AM
Отправлено 06 April 2011 - 03:20 PM
Нужно отключить акб .Затем под печкой со стороны пассажира то есть около левой ноги открутить накладку она такая как пластмасс покрыт типа поласового покрытия .Далее под печкой увидишь сенсор он из дюраля .Там будет разъём нужно поднять фиксирующую скобку и рас соединить разъём . При подключении обратно не забудь отключить Аккумулятор. Я по неосторожности при включенном зажигании рас соединил разъем и соединил он искранул и всё подушки не работают .диагностике не поддаётся так что имей ввиду .Или может на твоей модели стоит другое отключение подушки открыть переднюю пассажирскую дверь и с торца панели может быть личинка под ключ зажигания вставил ключ повернул и всё подушка отключена .Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как отключить подушку безопасности пассажира в Fiat P.W. 98, а то ребенок в детском кресле на переднем сидении ездить очень любит?
Отправлено 07 April 2011 - 08:55 AM
Спасибо большое! Я тоже искал с торца панели, но не повезло)))
На выходных попробую первый вариант.
Отправлено 10 May 2011 - 04:17 PM
а если предохранитель достать?
на сузуки подушки отключаются путем извлечения предохранителя соответствующего
Отправлено 08 August 2011 - 11:40 AM
Залезьте в бортовой компьютер отключите функцию детонирования подушки безщопасности, после чего удалите ее из двери боковой которая вам не нужна и дело сделано. Если же она не подключена к мозгам машины то просто демонтируйте и будьте внимательны - может сработать патрон в ней. Да и предохранители не забудьте демонтировать.
