штатная сигнализация..неожиданно перестали работать ключи,2 синии,хоть и батарейки новые,еле моргают.сома сигналка орёт,я её отключил маленьким трубчитым ключиком,но при это у меня когда закрываешь двери замки поднимаются((((снял рэле,теперь чтоб закрыть машину,я из салона закрываю водительскую дверь,а после пассажирскую((((тут хотел попробывать включить....сигнализацию....она закричала,а отключатся не хотела....но после 3 раз как она проработала с интервалами гдето 1 мин,она перестала орать,но лампочка в машине(диод)стала моргать,что делать?и что это может быть?
Автор
gosha1
, Apr 29 2011 09:40 AM
Сообщений в теме: 2
Отправлено 29 April 2011 - 09:40 AM
Отправлено 03 May 2011 - 05:24 PM
нашёл ещё один ключ,коричневый...реально ключи перекодировать?либо сигналку?с этим ключом((
Отправлено 05 May 2011 - 10:07 AM
Вот инструкция программирования новых брелков.
1. нажмите кнопку (5) , приемника и держите нажатой, индикатор приемника (4) должен вспыхнуть;
2. все еще сохраняя нажатую кнопку (5), нажмите кнопку (3) дистанционного управления;
3. отпустите кнопку(3) дистанционного управления, когда индикатор приемника (4) постоянно засветится;
4. отпустите кнопку приемника (5) в конце цикла.
Если кнопка (3) дистанционного управления нажата, а индикатор приемника (4) вспыхивает и гаснет, это означает, что память приемника закрыта;
5-это кнопка на плафоне над головой
4-это диод на плафоне
3- кнопка брелка.
Открытие памяти, нужно знать код четыре цифры
Память должна быть открыта следующими операциями, описанными ниже, выполняя их быстро в данном порядке:
1. нажмите кнопку (5) в приёмнике в течение приблизительно 2 секунд; светодиод (4) будет моргать, пока кнопка нажата;
2. отпустите кнопку; приблизительно после 2 секунд светодиод будет вспыхивать кратко указывая, что первое число пароля может быть введено;
3. нажмите кнопку (5) в приёмнике столько раз какая первая цифра пароля (если, например, пароль 5.2.0.3., нажмите её 5 раз). Нужно отметить, что каждый после нажатия кнопки, светодиод (4) вспыхнет кратко, чтобы дать визуальное подтверждение;
4. спустя приблизительно 2 секунды после того, как кнопка нажата в последний раз (пятое в примере), светодиод подаст другой сигнал, что бы запросить ввод следующего числа;
5. продолжите от пункта 3, чтобы ввести все четыре цифры (если есть "0", не нажимайте кнопку, просто ждите следующего запроса);
6. если пароль был введен правильно (открытая память), светодиод начнет моргать (в течение приблизительно 10 секунд), если, он будет постоянно светится (в течение приблизительно 10 секунд), это значит, что нужно повторить цикл от пункта 1, потому что пароль не был распознан.
3- кнопка брелка.
