Ошибка лямбды P0420
Отправлено 01 September 2011 - 08:11 AM
Отправлено 01 September 2011 - 09:31 AM
Отправлено 01 September 2011 - 10:48 AM
А первая и вторая лямбды на стило одинаковые? 46750243 и 46762182 я так понимаю длина провода только разная?)думаю надо поставить БОШ за 2900р и не париться...
Отправлено 01 September 2011 - 12:31 PM
Отправлено 01 September 2011 - 12:32 PM
сейчас поищу!где-то тут уже поднималась эта тема, вроде как Человек(Олег) знает это
Отправлено 01 September 2011 - 08:50 PM
Отправлено 02 September 2011 - 06:15 AM
Отправлено 02 September 2011 - 08:18 AM
не-не можно дешевле взять, но тоже не приятно!)2900 :mega_shok:
Отправлено 02 September 2011 - 04:01 PM
Отправлено 02 September 2011 - 10:01 PM
Отправлено 04 September 2011 - 09:59 AM
А может как и у меня дело в разъёме..тож такая ошибка была, скинь разъём с зонда и подключи тестер на милливольтах на постоянку, высокоомный простейший, там 4 пина, два на нагрев их просто прозвонить спираль да и только..а на двух других и нужно снять сигнал, на горячем двигателе надо это делать надо газануть только не больше 3000тыс обормотов, сигнал с датчика должен меняться скачком задержка от прибора будет незначительно. погазуешь туда сюда и увидишь какая чувствительность датчика..подключение к компу и прочая лабуда ничего не даст..нет уверенности..купишь датчик и напрасно..будешь ширяться в разъёме прочитай что я раньше писал..Кстати если есть осцилограф то вообще без проблем как в телевизоре видно..Диагност утверждает , что под замену первую лямбду, с чего начать и можно ли туда поставить вазовский зонд, если да-то как это сделать?
Отправлено 05 September 2011 - 07:55 AM
Отправлено 06 September 2011 - 08:26 AM
а ты какую менял первую или вторую? и почему менял, первую я так понимаю можно под копотом поменять?1500 я брал нормальную, не универсальную
Отправлено 28 October 2011 - 10:46 AM
Был у официалов, вообщем приговор катализатору! Какие есть варианты? Сейчас расход выше больше стал, ошибка то появляется то пропадает!интересно низкая производительность ката а менять первую, да и в них ли дело. Банально через прокладочку подсасывать будет и вуаля
Отправлено 28 October 2011 - 11:22 AM
Сбросить ошибку. Если она больше не появится, кататься так.
Иначе варианты:
1. Заменить катализатор.
2. Вырезать катализатор + обманка второй лямбды (идеи тут http://www.volvo850....lay/L2obman.htm )
Отправлено 28 October 2011 - 12:13 PM
Иначе варианты:
1. Заменить не вариант, очень дорого!
2. Можно рассмотреть.
3. Поставить пламегаситель, есть конторка в городе примерно 10-15 тыс, будет стоить, для начало сьезжу еще туда там спец. по выхлопным 200 р стоит посмотреть кат.
спасибо за информацию
Отправлено 28 October 2011 - 03:31 PM
обе менял, катализатор выбить, лямбды поменять и ездить не париться
Отправлено 28 October 2011 - 07:24 PM
На 2-ю придется обманку ставить... Иначе она задохнется. И ошибка будет вылазить...
Выбивай Кат ставь обманку и не парься... =-))
Кстати совет не затягивать с этим делом... Где то я читал, что при сильно забитом кате может маслосъемные колпочки выдавить.... Из за давления газов...
#19
Отправлено 29 October 2011 - 05:44 AM
#20
Отправлено 29 October 2011 - 07:20 AM
смысл тогда в этом?? Насколько я знаю новый кат стоит 8-10 тыр. рублев.... + замена не думаю что дорогая...
