требуется помощь с siena/palio
Отправлено 18 September 2011 - 05:59 PM
сразу же и про вторую проблему,а может из одной стихии/но началась раньше/...не тянет,не набирает скорость:свечи и фильтры поменяны.
заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
Отправлено 22 September 2011 - 01:11 PM
съезди к инжеторщику.надо промыть форсунки и камеру где дроссельная заслонка, это под воздушным фильтром.когда все это будет сделано подключить к компьютеру, проверить на ошибки и при помощи специальной программы(инжекторщики знают) сделать диагностику, ..пусть включат дроссельную заслонку, и все будет работатьНачала двигаться рывками....провалы при наборе скорости,отдал "спецам"-2 дня смотрели ничего не поняли.Моновпрыск.
Отправлено 13 November 2011 - 11:28 AM
Первый раз на диагносте ошибок не было (правда почему-то прыгал угол зажигания).
Потом оказалось обрыв в бронепроводах и сдох регулятор ХХ (жена из Белоруссии передала) заменил.Стало чуть лучше,но при холодном запуске прыгает стрелка тахометра,обороты то вверх то вниз (подозреваю датчик положения дроссельной заслонки).
Мастер который делал движок сказал,что непонятно почему нижний шкив не имеет метки и крепление на 3х болтах.Может неправильно установили шкив?
В нашем райцентре не нашел диагностики ФИАТ с устранением неисправностей.Ни у кого нет 3х PINового разъема.
Отправлено 13 November 2011 - 04:10 PM
Могу сказать по поводу шкива шкив на трех болтах его не правильно не поставишь отверстия со смещением .Это я заметил при смене ремня грм .Метка есть на зубчатом колесе которое находится на колен валу .под шкивом . Ну а по поводу диагностики была та же проблема нет программы и 3х пинового разъёма . Поэтому долго не думая просто продал авто .Так как поломки пошли одна за другойПримерно такая проблема...после ремонта головки (лопнула направляющая клапана)...движок трясет.
Отправлено 08 October 2014 - 10:48 AM
Добрый день.Подскажи как правильно выставить метки на ГРМ.Можно написать на личку steckolnickov.oleg@yandex/ru Заранее СПАСИБО
Отправлено 09 October 2014 - 02:45 PM
Какой двигатель, и сколько клапанов??? А вообщем не плохо бы заполнить профиль, тогда и вопросов к вам будет меньше!!!
Отправлено 14 October 2014 - 07:05 AM
Двигатель 1.2 л,8 клапанов без кондея обычный двигатель
Отправлено 14 October 2014 - 04:34 PM
пожалуйста!!! https://www.youtube....h?v=MY4Qk8-MetU и http://forum.auto.ru/mark/fiat/380778/ и http://club-fiat.org...forum/32-4367-1 ну и на вкусненькое http://forummotor.is...pic.php?t=16511
Отправлено 16 October 2014 - 11:59 AM
ДРУГ!!!! Огромное СПАСИБО,выручил. :victory:
Отправлено 28 May 2015 - 09:56 AM
Здравствуйте. Будьте добры,подскажите,кто знает! Мне в сервисе поменяли помпу , ГРМ, Регулировали клапана,заменили свечи и бронепровода. Провели сварочные работы по кузову. Машина теперь не едет. Заводится нормально,но троит.при езде тоже троит,но почему то после того,как прогреется получше. Котлы работают с перебоями. Что за проблема может быть? Машина Fiat Siena EL 2000г. 8 клапанная. Моновпрыск. 1.2 вроде. Заранее спасибо!
Отправлено 28 May 2015 - 07:08 PM
Извиняюсь.не моновпрыск
Отправлено 31 May 2015 - 08:19 AM
Всем очередной раз привет! Нашли причину! Датчик на выхлопной трубе полетел!
Отправлено 01 June 2015 - 09:15 AM
Лямбда-зонд называется!!!Всем очередной раз привет! Нашли причину! Датчик на выхлопной трубе полетел!
