Авто после аварии.
Проводка до блока предохранителей проверена.
Не приходит управляющий минус на реле муфты компрессора кондея (принудительно включается).
По климату ошибки:
B1901 - windscreen motor feedback
B1902 - windscreen flap actuator
B1903 - LH mix motor feedback
в статусах:
Compressor status - OFF всегда
Compressor key - DEACTIVATED/PRESSED адекватно видит нажатие
Compressor led - ON/OFF адекватно зажигает светодиод AC.
Ошибок в моторе нет.
в статусах (без разницы как нажата кнопка AC):
climate control conditioner - NOT LEARNED
conditioner enabled request - DEACTIVATED
conditioner compressor - DEACTIVATED
Подскажите, может ли быть ошибка в климате причиной не включения кондиционера.
Fiat Bravo'08 1L4T
Автор
Tjur
, Oct 29 2011 09:28 AM
Сообщений в теме: 4
Отправлено 29 October 2011 - 09:28 AM
Отправлено 29 October 2011 - 08:03 PM
1. Тема для раздела STILO и больных на голову их владельцев.
2. Кондей заправлен?
3. Температура окружающего воздуха сколько
4. Принудительный тест муфты компрессора со сканера включается?
5. А, до аварии в твоем присутствии кондей работал?
6. После сброса ошибок климата они остаются?
Отправлено 30 October 2011 - 08:51 AM
Если ошибся разделом, прошу модератора перенести в нужный.1. Тема для раздела STILO и больных на голову их владельцев.
авто после аварии и не исключено, что система охлаждения была разгерметизирована.2. Кондей заправлен?
Приезжал мастер-заправщик, сказал, что добавил хладогента и для дальнейшей заправки необходимо,
чтобы компрессор включился. А он даже не делает попыток.
Принудительно, замкнув нужные лапы реле компрессора, включить его могу.
так и заправлять?
Пробовал на разной температуре:3. Температура окружающего воздуха сколько
- в боксе >=+15C
- на улице <+5C
Сканер не позволяет выполнить данный тест - нет меню.4. Принудительный тест муфты компрессора со сканера включается?
У меня не экзаменер, а Х431.
работал, опять же со слов клиента, но думаю обманывать ему нет смысла.5. А, до аварии в твоем присутствии кондей работал?
Да, остаются.6. После сброса ошибок климата они остаются?
Отправлено 30 October 2011 - 11:06 AM
Для диагностики кондея, достаточно ELM327 и платной версии http://www.fiatecuscan.net/ (Экзаминер в кармане)
Могу только посоветовать проверить проводку до датчика давления в системе кондиционирования и сымитировать его работу.
Отправлено 30 October 2011 - 03:30 PM
так диагностика есть, Х431 все видит.
вот только по давлению хладогента не помог.
Проверю ДДХ, если по нему все ок, то заправлю кондей при принудительном включении муфты и погляжу чего изменится.
