ПРОБЛЕМЫ С ЗАВОДКОЙ
Сообщений в теме: 33
#1 boriss-48
boriss-48
  • PipPip
  • 28 сообщений
Отправлено 03 January 2012 - 07:47 PM
Привет форумчане.Если кто сталкиволся с такой проблемой ПОМОГИТЕ. С У Т Ь. Раньше плохо заводилась(иногда),толкнёш на скорости-заводится ,может завестись если ключ долго держать и с каждым днём всё хуже. Надоело мне снял стартер,на стенд его сказали всё в порядке.Поставил назад тоже самое,а через заводок 20 перестала заводится вообще только с толкоча.
#2 D1511
D1511
  • Член Клуба
  • 2719 сообщений
Отправлено 03 January 2012 - 08:41 PM
втягивающее реле посмотри
#3 boriss-48
boriss-48
  • PipPip
  • 28 сообщений
Отправлено 03 January 2012 - 09:46 PM
А КАК ПРОВЕРИТЬ?
#4 D1511
D1511
  • Член Клуба
  • 2719 сообщений
Отправлено 04 January 2012 - 05:21 AM
ну при заводке тишина должна быть, если даже не щелкает, точно оно.Но лучше к электрику
#5 стиляга269
стиляга269
  • Член Клуба
  • PipPipPipPipPipPip
  • 850 сообщений
Отправлено 04 January 2012 - 06:17 AM
вопрос к знатокам)) стилу с талкача можно заводить??? а то где то я читал что не льзя
#6 rgd
rgd
  • PipPipPip
  • 80 сообщений
Отправлено 04 January 2012 - 07:26 AM
в россии можно все)))))) а вообще нельзя тем более если мороз
#7 стиляга269
стиляга269
  • Член Клуба
  • 850 сообщений
Отправлено 04 January 2012 - 01:49 PM
что может плохого случится если заводить с толкоча))???
#8 maximka34
maximka34
  • PipPipPipPipPip
  • 440 сообщений
Отправлено 04 January 2012 - 05:39 PM
контактная группа на замке зажигания скорее всего накрылась
#9 boriss-48
boriss-48
  • PipPip
  • 28 сообщений
Отправлено 04 January 2012 - 08:44 PM
всем спасибо,сегодня сделал проблема была в стартере там есть медная втулка с пружиной которая отводит шестерню назад , она была очень грязная,помыл и все гуууууд
#10 lebedevby
lebedevby
  • PipPip
  • 27 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 01:14 PM
что может плохого случится если заводить с толкоча))??? а вообще нельзя тем более если мороз
Если коробка не автомат,то ничего плохого случится не может.(и причём здесь мороз?)
#11 стиляга269
стиляга269
  • Член Клуба
  • 850 сообщений
Отправлено 29 January 2012 - 08:03 AM
Всем привет, проблемма следующего характера у меня , чем то схожа с проблемой автора. Вобщем редко бывает такая проблемма,при заводке авто не срабытывает стартер хотя реле срабатывает это даже слышно в салоне, бывает ключ тоже подержешь по дольше в положении пуска потом заводится, при этом на экране борт.комп. не каких ошибок не показывает, чтобы это могло быть братья стиловоды)
#12 Godlich
Godlich
  • Член Клуба
  • 1051 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 12:20 AM
с толкача нельзя, т.к. могут капли бензина попасть на катализатор и будет гореть ошибка(мясорубка) пока не выветрится весь бензин, у меня так было пару раз, пока не поменял аккумулятор, прошло через пару дней, ну и может выйти из строй лямбда, хотя хз как.
#13 стиляга269
стиляга269
  • Член Клуба
  • 850 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 06:00 AM
Я так понимаю критичного нечего нет, в том что если завести стилу столкоча .
Вопрос к тем кто заводил стилу столкоча, не чего пагубного не наблюдалась после такой заводке ??
#14 rew_134
rew_134
  • PipPipPip
  • 55 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 06:54 AM
Я бы не стал экспериментировать с толкачом. Всегда можно поколдовать с аккумом (погреть,зарядить,прикурить) и свечами (прокалить,поставить запас(заведомо рабочий),купить).Ну, а если не завелась то к спецам.
Так думаю что перелив горючки чреват последствиями(обсорбер,зонды,хлопки),отсюда дорогие ремонты.
#15 Cuore
Cuore
  • Член Клуба
  • 1381 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 10:23 AM
это могут быть щетки стартера на исходе, у меня так и было
#16 Человек
Человек
  • 700 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 12:24 PM
Я бы тоже не стал
#17 стиляга269
стиляга269
  • Член Клуба
  • 850 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 01:47 PM
как боролся ?
#18 Cuore
Cuore
  • Член Клуба
  • 1381 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 05:38 PM
как боролся ?
поменял щетки и усё
#19 стиляга269
стиляга269
  • Член Клуба
  • 850 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 09:23 PM
поменял щетки и усё
щетки легко доступны пришлись, вобще ты их отдельно заказывал и как сложно их менять?
#20 Cuore
Cuore
  • Член Клуба
  • 1381 сообщений
Отправлено 05 February 2012 - 09:44 PM
меняются легко, снял стартер, заднюю крышку, по каталогу подобрал, у нас ставилось дла типа стартеров - валео и бош
