Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой??? Fiat Ulysse 2001 г/в 2.0 16v. При минусовой температуре отказываеться заводиться. АКБ новый, стратер крутит но ни одной вспышки. Последний раз завел уром при -16, вечером при -11 мертвая..... Характерные признаки: стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости скачет то влево то вправо и так 4 раза. Не слышно работы бензонасоса. В рампе форсунок нет давления. Уже при +3 +5 заводится как ни вчем не бывало. Снял бензонасос, подключил напрямую- крутит.
проблемы с пуском мотора при минусовой температуре
Автор
Cromadora
, Feb 06 2012 09:24 PM
Сообщений в теме: 3
Отправлено 06 February 2012 - 09:24 PM
Отправлено 08 February 2012 - 06:59 PM
Попробуй перед запуском на 1минуту включи ближний свет фар,а потом заводить.
Отправлено 08 February 2012 - 07:48 PM
И что это даст??? Разряд аккумулятора.... Есть причина и следствие. Следствие известно, в чем причина??? Я так думаю что это лжесовет но тем не менее спасибо за заботу.Попробуй перед запуском на 1минуту включи ближний свет фар,а потом заводить.
Отправлено 20 February 2012 - 07:19 PM
когда у меня на китайце было тоже самое не заводилось мне говорили что типо в мозгах есть как бы какая то защита и она не заводится при температуре ниже х Только просто это х мне клапана посмотрели отрегулировали и усе ща как пчелка. Да в мороз у меня тоже почти не слышно насоса а по поводу стрелка так не прыгала тока когда аккум дохлел тогда бывало
