в общем ситуация такая.купил фиат пунто 2002 года 1.2 мотор а5 (
лс) так вот. горит лампа давления масла.... сажусь в машину не горит поворачиваю ключ загорается . завожу горит.... даю газа горит. заю газа 6 тысяч горит . масло в двигателе есть. если снять клемму с датчика масла то лампа продолжает гореть. если выкрутить датчик и прокрутить стартером масло из дырки фигачит под напором = ) ( конечно варварский способ но всетаки) .
в чем может быть причина... по идее когда я скидываю провод лампа должна гаснуть( я этот же провод замыкал на массу изменений нет т е продолжает гореть) двигатель работает ровно и без постаронних шумов. все ок только бесит эта лампа. гдето слышал что бывает глюк и его устраняют с помощью сброса ошибки ( КАК СБРОСИТЬ ОШИБКИ КОМПА?? )
в общем у кого какие идеи на счет данного трабла??? заранее спасибо
