Во первых - всем Хорошего дня,
Короче проблема. Имею машку г.р. 1999. 1.6, Кпп Автомат. Вроде бегала без проблем и вдруг загорелась лампа перегрева коробки и она встала на 3. передачу. Выключил зажигание подождал, завел. Все ок но через некоторое время все повторилось. Начал копать сетку на сей предмет - обнаружил что может быть вентилятор охлаждения масла. Добрался до оного - работает и радиатор даже совсем не горячий. Потом проблема стала появлятся все чаще. Теперь четко проявляется при переключении на 4 передачу. Если рычаг переключения ставить на 3. то проблема исчезает вместе с 4. скоростью.
Вопрос в том что это может быть. И есть ли возможность исправить такое самостоятельно (я думаю что может быть это проблема в электрике?).
Спасибо.
Marea Проблема с АКПП
Автор
WilY
, May 22 2012 06:25 AM
Сообщений в теме: 2
