- STILOvoditelь
где то на форуме читал(не могу найти )что у нас задние сайлентблоки гидравлические)))это как?или я чёт путаю))))
- фомич
[quote name='стиляга269' timestamp='1361130791' post='100967']<br />
всем привет. просидел пол вечера на нашем форуме искал тему про замок зажигание так и не нашел, решил спросить у вас стиловоды. кто испытывал похожую проблему, стартер при повороте ключа в крайнее правое положение не реагирует, стоит чуть приотпустить ключ стартер хватает, хватает в определеном положении уже давно, вот и приходится изловчатся при заводке ловить ту самаю точку в которой заводится авто, короче изьебства в своем роде. начитавшись в инете о проблемы пришел к выводу что это епет мозг контактная група на замке, сам механизм замка на факт его раздрочености хотел бы исключить, слышал меняется на замках контактная группа или востонавливается старая, кто сталкивался как решал проблему раскажите?<br />
Вывели на отдельную кнопку, если бюджет не позволяет поменять контактную группу.<br />
Я это сделал на обоих машинах. Причем и схем небыло ни каких...<br />
На мере не сделал кнопку потайной, бесталку замок зажигания ковырять.
- SSD
[quote name='STILOvoditelь' timestamp='1361372130' post='101062']<br />
где то на форуме читал(не могу найти )что у нас задние сайлентблоки гидравлические)))это как?или я чёт путаю))))<br />
Внутри аля гель.
Внутри аля гель.
- STILOvoditelь
а вот ещё вопросик по поводу тормозов,в заднем суппорте поршень когда сжимает колодки он просто давит на них или ещё при этом как бы вращается?(а то на колодках с обратной стороны штырёк какой то)?<br /><br />[quote name='SSD' timestamp='1361442709' post='101077']<br />
Внутри аля гель.<br />
[/quote]а это для чего))?
Последний раз редактировалось STILOvoditelь Чт фев 21, 2013 6:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
- стиляга269
[quote name='фомич' timestamp='1361397373' post='101072']<br />
На мере не сделал кнопку потайной, бесталку замок зажигания ковырять.<br />
[/quote]знать бы еще меняется контактная группа отдельно или нет, а бюджет это уже проблема второстипеная, кнопку выводить не какую не хочу это колхоз уже получается.
[/url]- anatoli4
Всем привет! Суть проблемы такова, при прогреве температура сначало некоторое время держится на середине потом ползет стрелка дальше, и практически постоянно потом находится между соедующими двумя делениями, редко возвращается на середину. Вентилятор в это время работает на 2 скорости, соответственно проверял тестами первая скорость тоже работает. Менял датчик температуры и термостат, заливал новый антифриз, стравливал воздух через спускные отверстия, и ни фига ((( кстати когда стрелка идет выше середины перестаёт дуть горячий воздух, и дует прохладный. Честно уже не знаю где копать (((
- SSD
В бочке пузырьков не видно?
- Печорин
Мозги по ходу,....)
- SSD
Тож про них первая мысль была, но хочется все же оставить человеку надежду.
- anatoli4
Да вот же не стал договаривать)) но мозг глючит, периодически глохну с известными всем ошибками абс и аср, иногда глохнет и ключ не видит. Пузырьков то нету. Но вот думаю может ли быть виной перегревов погибшая крышка расширительного, может не создается нужное давление. Или вот еще у меня кондей пустой и пока я его не заправлял, может ли это повлиять?
