Звуковой Сигнал При Включении Зажигания
ierdna
Сообщение ierdna »
всем здравствуйте. должен ли быть звуковой сигнал при включении зажигания
Re: Звуковой Сигнал При Включении Зажигания
Имеется ввиду, должен ли работать клаксон??? Сформулировать вопрос по понятнее можно???
ierdna
Сообщение ierdna »
нет. где то видео видел, ключ зажигания поворачивают и машина какой то звук издают
А, тогда в нете про сигнал приборной панели инфы полно, наш то форум тут причём!!!https://www.drive2.ru/c/858829/ и http://fiatstilo.ru/hello-stilo/ohrana до кучи!!!
ОДИН ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ- означает нарушения ВТОРОСТЕПЕННОЙ важности, в данном случае ЗАВОД при МОРОЗЕ!!! Кроме того - нарушения ПЕРВОСТЕПЕННОЙ важности - ТРИ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛА.
Если таких нарушений несколько - то сигналы по очереди появляются на 2 секунды каждое. Вроде всё!!! И для наглядности, расшифровка значков на панели!!!  https://atlib.ru/blog/93-oboznacheniya-na-pribornoj-paneli
