Наверное зажигание..
- Vert16
Я уже об этом писал ,но решил открыть новую тему,так как появились новые поломки.
Сегодня сделал печку,но моё счастье закончилось,когда я заглох в районе рыбацкого.
Так вот..Машина едет нормально ,хорошо заводится в любой мороз,холостые ок!!(тьфу-тьфу-тьфу..)<br />
На какой нибудь кочке подскакиваешь обороты падают и машина глохнет.Крутишь стартером и...НИЧЕГО!!!Проверял искры нет,не на свечах не на катушке.Проверил все провода,подергал ничего не происходит.Но самое обидное что она заведется завтра с утра с полборота!!!!
Главное блин глохнет только если будет какая нибудь тряска!!!!А так нормально,никаких претензий.
Помогите чем можете...
[/url]- алексей
Re: Наверное зажигание..
Смотри датчик коленвала и провода к нему, была у меня такая же байда целый месяц мучился.
- Vert16
скорее всего на корпусе сцепления , от маховика импульсы берёт.<br />
возможно с противопрложной стороны двигателя, (там где ролик грм)
- Vert16
- Vert16
Заглянул...
Машина завелась с полоборота.Стал смотреть при заведенном двиге проводку.Подергал вроде все нормально,нашел этот датчик посмотрел провода вроде норм....Так вот к самому главному!!!!
Справа по ходу движения машины около чашки крепления амортизатора есть такая маленькая штучка,цилиндрической формы.В нею вставлены два проводка с обоих торцов.Подергал один и...МАШИНА ЗАГЛОХЛА!снял провод не заводится.Одел завелась с полоборота.Только вот забыл проверить без этого провода есть искра или нет...Так вот вопрос что это такое???И для чего она служит??
[/url]- Александр.м
это резистор, через него питается(по непровереной информации) форсунка(уменьшает напряжение, и ток), искра на него поидее не должна быть завязана
- Vert16
Поменял провода на этом резисторе,и проехался вроде норм.(специально ездил по всем кочкам и рельсам)
Кстати ,если от него провода отключить,то искры нет-я проверил.
[/url]- Vert16
Это все таки не он!! Сегодня ездил целый день все норм.А дома паркуюсь сильно ударил колесами заднимим и ....заглох.Пробовал эти проводочки ноль эмоций.
Теперь даже не знаю куда смотреть.... Может есть еще что может выпендриваться в двигателе??
[/url]- Maximus
[quote name='Vert16' post='26861' date='22.1.2009, 20:50']<br />
Это все таки не он!! Сегодня ездил целый день все норм.А дома паркуюсь сильно ударил колесами заднимим и ....заглох.Пробовал эти проводочки ноль эмоций.<br />
Теперь даже не знаю куда смотреть.... Может есть еще что может выпендриваться в двигателе??<br />
Не знаю как у тебя устроено, но у меня был такой глюк с датчиком Холла который у меня стоит в трамблёре - у него переломались провода. Притаскиваю машину на буксире, а с утра сама заводится с пол оборота (и так раза 3). Симптомы были такие же. Не в одном сервисе не смогли найти причину пока сам с книжкой не начал разбираться. Что только не делал пока не добрался до него.
Последний раз редактировалось Maximus Пт янв 23, 2009 10:47 am, всего редактировалось 1 раз.
