Блок управления ABS STILO 1.8
- Dimkos
Всем владельцам STILO 1.8 133л.с., если есть возможность сообщите номер ABS установленный на вашем авто.Требуется номер с самого блока ABS. Замечательно если будут все цифры, но и достаточно BOSH номера типа 0 265 950 037 и года выпуска авто. ABS это такая [url="http://www.tav-autoverwertung.de/shop/ABS-ESP-HYDRAULIC-UNIT-FIAT-46825714-BOSCH-0265225089-BOSCH-0265950037-46-825-714-0-265-225-089-0-265-950-037"]ШТУКА[/url]
Последний раз редактировалось Dimkos Сб мар 06, 2010 11:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
- YellowCat
Re: Блок управления ABS STILO 1.8
есть там такой номер 71718841
- Dimkos
Так это номер по ePer, а номер на блоке BOSCH 0265225089 ??? А то заказал у англичан за 130 фунтов БУ, обидно будет если не то, т.к. сам блок будто рабочий но выдает ошибку CAN (шины данных)
- goodbrush
Привет! А ты не выяснял вопросы совместимости блоков абс и Мозга? т.е. если снять с 1.6 абс-блок и поставить на другой 1.6 может не заработать из-за того, что мозги разные?
- YellowCat
[quote name='Dimkos' post='57813' date='9.3.2010, 19:38']Так это номер по ePer...[/quote]<br />
этот номер физически :moil: выбит на блоке
- Dimkos
[quote name='goodbrush' post='57849' date='10.3.2010, 2:07']Привет! А ты не выяснял вопросы совместимости блоков абс и Мозга? т.е. если снять с 1.6 абс-блок и поставить на другой 1.6 может не заработать из-за того, что мозги разные?[/quote]<br />
Не думаю, что если заранее снять клемму с аккумулятора при перестановке. что-то выйдет из строя это не иммобилайзер, который работает с ЭБУ только в паре. Посмотри какая ABS по VIN должна быть установлена на твоем авто и отправляйся на ЕВРЕЙАВТО там был в наличии блок за 13тыс. Не заработает, вернешь назад. Тем более с диагностикой у тебя нет проблем.
[quote name='YellowCat' post='57863' date='10.3.2010, 9:26']этот номер физически :moil: выбит на блоке[/quote]<br />
Да похоже заказал не то :wacko2: , т.к по BOSH 71718841<br />
0 265 225 233 <br />
Ersatz Nummern <br />
0 265 225 092 :russian_ru:
