Какой ГРМ комплект лучше? или вообще не комплект
21 fingers
Re: Какой ГРМ комплект лучше? или вообще не комплект
Сообщение 21 fingers »
[quote name='Cuore' post='80224' date='26.3.2011, 2:01']вот некоторая инфа по подшибникам, исходя из этого делаем выбор:
SNR – французская компания – самый крупный поставщик для европейской подшипниковой промышленности.
SKF – второй после SNR в Европе, крупнейший в мире.
FAG – ведущий германский производитель подшипников, с недавнего времени куплен компанией INA.
NSK – второй крупнейший в мире производитель подшипников, Япония.
NTN – второй по величине в Японии.
Коуо – входит в концерн Toyota, №3 в Японии.
Timken – самый большой американский производитель подшипников №1 по конической группе.
INA – уверенный «игрок» много их подшипников идет в двигатель (ролики натяжителя ремня ГРМ) и в коробку передач.
Ruville – крупный упаковщик, сотрудничающий как с лидерами так и с аутсайдерами. Проходили и румынские и польские подшипники
Optimal – польская фирма, ранее эксклюзивный дистрибьютор фирмы IRB, сегодня – упаковщик крайне некачественной продукции (Китай, Восточная Европа и т.п.). Безусловно, если к примеру на Audi 100 передний ступичный подшипник делают только SKF и FAG, то и в комплекте Optimal вы найдете этих именитых производителей.
QH – покупают у кого дешевле.
НК – упаковщик, принадлежит фирме FAG.
Corteco, Coparts, NK – эти фирмы тоже не гонятся за качеством, покупая подшипники где дешевле.
СХ – откровенный Китай.[/quote]
Вот спасибо дружище.<br />
А теперь и по подвеске и тоже самое.
Последний раз редактировалось 21 fingers Сб мар 26, 2011 2:41 am, всего редактировалось 1 раз.
goodbrush
Сообщение goodbrush »
Corteco вообще в основном резинки делает. и вроде неплохие...
Cuore
Сообщение Cuore »
[quote name='goodbrush' post='80231' date='26.3.2011, 2:53']Corteco вообще в основном резинки делает. и вроде неплохие...[/quote]
резинки да, а вот подшипники заказывают г..
endrysp
Сообщение endrysp »
При замене ремня помпу надодо менять ? пробег 120т.км
itson
Сообщение itson »
[quote name='endrysp' post='82641' date='10.5.2011, 21:31']При замене ремня помпу надодо менять ? пробег 120т.км[/quote]
Чиво? Ещё и так бывает? :drinks:
Отсюда вопрос - как часто менять помпу? Я вот решил ГРМ ремни/ролики менять потому что на низких оборотах при хорошем прогреве появляется свист. Датчик температуры - потому что иногда появляется запах бензина и звон в движке - а именно этот датчик влияет на состав смеси, он даже и называется "датчик управления инжектором". То есть хотелось убить всех подозрительных зайцев. Может и помпу махнуть? Ну раз пошла такая пьянка - режь последний огурец?
Последний раз редактировалось itson Ср май 11, 2011 8:39 am, всего редактировалось 1 раз.
Парадокс
Сообщение Парадокс »
На самом деле лучше поменять. Это будет не дорого. При разборе ГРМ состояние помпы будет видно (люфты и подтеки).
Последний раз редактировалось Парадокс Ср май 11, 2011 10:18 am, всего редактировалось 1 раз.
endrysp
Сообщение endrysp »
Спасибо, буду менять. действительно не дорго.
Cuore
Сообщение Cuore »
когда говорите слово недорого-не берите самую дешевую запчасть, ибо в итоге получится дорого
Cuore
Сообщение Cuore »
[quote name='itson' post='82660' date='11.5.2011, 6:49']Чиво? Ещё и так бывает? :drinks:
Отсюда вопрос - как часто менять помпу? Я вот решил ГРМ ремни/ролики менять потому что на низких оборотах при хорошем прогреве появляется свист. Датчик температуры - потому что иногда появляется запах бензина и звон в движке - а именно этот датчик влияет на состав смеси, он даже и называется "датчик управления инжектором". То есть хотелось убить всех подозрительных зайцев. Может и помпу махнуть? Ну раз пошла такая пьянка - режь последний огурец?[/quote]
это датчик, который в термостате стоит?
sergeserg
Сообщение sergeserg »
[quote name='endrysp' post='82641' date='10.5.2011, 17:31']При замене ремня помпу надодо менять ? пробег 120т.км[/quote]
Если помпа не течёт и отсутсвует люфт подшипника (не большой люфт всё же допустим, без этого никак), то и менять её не обязательно.....<br />
У меня 200000 км и ещё не менял.....
Последний раз редактировалось sergeserg Пт май 20, 2011 12:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
