Заглохла и больше не завелась
gram
Сообщение gram »
Вчера появился какой-то странный звук как-будто что-то ударяется обо что-то. Посмотрел под капот и ничего странного не обнаружил. Подумал что ролик кондиционера умирает. Ехал я с таким звуком от Калужской до Ясенево. потом до Каширки и по проспекту Андропова еду и думаю ну сейчас доеду, припаркуюсь и все наверно заглохнет она. Так и случилось! Припарковался и она заглохла как будто умерла. Накаркал сам себе! Больше не заводилась. Свечи хорошие. искру дают. топливо поступает. Провода вв новые. Да кстати, обнаружил что сигнал висит на двух проводах в районе компрессора. подумал может он бился об компрессор(как вариант).<br />
Сейчас при попытках завести стартер крутит, поршни ходят, ремень не слетел, зубья не посбивало, искра есть, топливо поступает.
Не подскажете куда копать и почему так внезапно это случилось?
Dimos
Re: Заглохла и больше не завелась
Сообщение Dimos »
возможно проскочил ремень, проверяй фазы, для начала померяй компрессию, видно будет
Последний раз редактировалось Dimos Ср ноя 02, 2011 9:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
gram
Сообщение gram »
[quote name='Dimos' post='87390' date='2.11.2011, 20:35']возможно проскочил ремень, проверяй фазы, для начала померяй компрессию, видно будет[/quote]
Вчера крутил стартером. Распредвалы перестали крутиться, а ремни навесного оборудования крутятся. Странно как-то.
vladimirov1
Сообщение vladimirov1 »
РЕМЕНЬ
gram
Сообщение gram »
Действительно ремень. срезало зубьев 15-20. придется снимать бошку!
