моновпрыск тупит
Lexa.sin
моновпрыск тупит
Сообщение Lexa.sin »
fiat bravo 1.4 1997г 12v моновпрыск, авто купил совсем недавно и после месяца езды началось сыпаться<br />
и так... симптомы... <br />
заводится с первой попытки, работает отлично на хх, но стоит газонуть, как начинают плавать обороты, т.е.двигатель начинает работать волнами, иногда даже глохнет.соответственно в салоне горит ошибка моновпрыска. бывают провалы при движении,т.е.ощущение, что машину кто-то сзади держит. свечи, топливный фильтр менял, на сервисе ничего толком не сказали.<br />
в саму камеру через сапун по чуть-чуть швыряет масло. при осмотре обнаружил, что на самом монике наглухо заглушены 2 отвода, при открытии которых начинает сосать воздух и увеличиваются обороты, на 3ий отвод идет ответвление от сапуна.<br />
так же было 2 случая, что тормоза стали деревянными и не выполняли свое прямое предназначение.<br />
помогите, а то уже руки опускаются, чувствую себя лохом, купил хлам<br />
может быть проще поставить карбюратор от восьмерки?(((...
Lexa.sin
Re: моновпрыск тупит
всё! оттупился! был нерабочий ДПДЗ! снял моновпрыск и поставил карбюратор от ТАЗа 08.. пока не жалуюсь. так что есть ненужный моновпрыск, кому надо-пишите!
но появились новые проблемы: двигатель работает как дизель, но при выжимании педали сцепления, звук пропадает! что это кто скажет? у меня 2 варианта: либо выжимной, либо первичный вал!) уважаемые форумчане, подскажите что это за проблемка!?
bubolgum
Сообщение bubolgum »
[quote name='Lexa.sin' timestamp='1329631908' post='91227']<br />
но появились новые проблемы: двигатель работает как дизель, но при выжимании педали сцепления, звук пропадает! что это кто скажет? у меня 2 варианта: либо выжимной, либо первичный вал!) уважаемые форумчане, подскажите что это за проблемка!?<br />
[/quote]А по чем моновнрыск отдашь?
