педаль или дроссель?
- vazen
Re: педаль или дроссель?
Да не замечал такого ...
- maximka34
эку скан скачал уже поди и шнурок купил наверное))) Ну вот скинь ошибку и далее в настройках выполняй пункт первый а затем третий, на первом дюжих оборотов не надо, и греть до включения карлсона тоже не надо. кстати посмотри надросселе нет ли люфта у заслонки, там видишь ли перемещения за счет плстмассовых шестеренок происходит и есть случаи когда при рьяной чистке зубчики подминают, если все нормуль то видимо бошевские идиоты тебе после чистки сканером обнулили обучение, а по новой не прописали вот он и пикает дурень необученный, как и мастера боша, тыкают идиоты порой на все копки подряд
- vazen
БЕДА !!! Начали скидывать ошибки , одна упорно не хотела скидываться ( ошибка трака 1 педаль газа ) . Адаптация естественно не прошла . А после этого машина снова перестала реагировать на педаль газа . Скинули клемму , покурили , завелась , едет , но в том-же режиме . 4000 потолок и жрёт бензол . 9,2 на сотню в смешанном цикле . Есть идея ещё раз прогладеть пины , может что и пропустили ещё ?
- maximka34
вполне, а на сканере в режиме графиков как вольтаж на педале поднимается от нуля и до скольки
- Cuore
[quote name='vazen' timestamp='1342462497' post='95984']<br />
БЕДА !!! Начали скидывать ошибки , одна упорно не хотела скидываться ( ошибка трака 1 педаль газа ) . Адаптация естественно не прошла . А после этого машина снова перестала реагировать на педаль газа . Скинули клемму , покурили , завелась , едет , но в том-же режиме . 4000 потолок и жрёт бензол . 9,2 на сотню в смешанном цикле . Есть идея ещё раз прогладеть пины , может что и пропустили ещё ?<br />
значит протерта дорожка на сопротивлении педали газа, педаль под замену на 80%.
- maximka34
це без замера никак утверждать нельзя.
- vazen
Сопротивление педали меняется по одной дорожке от 890 Ом до 1140 , по второй немного не вписывается в норму . Вольтаж меняется до 4,95 В
- maximka34
от скольки, нижнее значение какое, и на каком уровне педали показывает 4.95 вольта. выведи два графика педали и положения дросселя, начинай медленног нажимать на педаль и смотри графики, если дорожка где протерта, сразу увидешь. падение графика или же смещение вольтажа.
- maximka34
Вообще одним сканером конечно делов не сделаешь, у вас там есть диагностика, где люди дружат с осцилографом, если найдешь то езжай к ним, тогда можно точно сказать какой узел делает мозг
- vazen
Спасибо за совет . ЕСТЬ НА ПРИМЕТЕ ТАКИЕ ЛЮДИ .
