Трудный Запуск На Холодную
Cuore
Re: Трудный Запуск На Холодную
Сообщение Cuore »
[quote name='стиляга269' timestamp='1349161049' post='97265']<br />
но тут все верно что касается зимнего пириуда времени, но зачем эту процедуру делать летом не совсем понятно<br />
летом по привычке)
Godlich
Сообщение Godlich »
Я же написал, что летом- уже привычка, это как вставить ключ в замок и выжать сцепление.=)<br />
По поводу самого топика, не думаю, что это проблема. Когда был мерин, ради эксперимента, поворачивал ключ зажигания сразу в крайнее положение, машина заводилась с трудом, дергалась, не всегда после 5 прокрутки стартера хватала, на фиате не слышно работу бензонасоса, а на мерине, слышно было отчетливо, при повороте ключа в первое положение, т.е. загорается приборка, четко слышно как насос закачивает порцию бенза и останавливается, как только остановился, поворачиваю в крайнее положение и движок хватает с 1-2 прокрутки стартера. Т.к. на фиате работу насоса не слышно, всегда завожу не сразу, а жду пока погаснут все лампочки, которые должны, на приборке, потом поворачиваю ключ в положение заводки, заводится одинаково хорошо, что в лютый мороз, что в жару и пофиг сколько стояла один день или две недели.
Последний раз редактировалось Godlich Ср окт 03, 2012 9:49 am, всего редактировалось 1 раз.
skazy
Сообщение skazy »
Может быть из-за того, что лью 92? загоню-ка бак пятого)
21 fingers
Сообщение 21 fingers »
В стилу? 92? Да я тебя...
92 вряд ли, похоже на проблемы с топливом. Или насос или регулятор в ем. Скорее всего второе, стравливает из рампы за время простоя бенз, вот и не заводит с первого раза + рывки - это топливо насосингом уже докачивает.<br />
Ты попробуй несколько раз накачать сначала, раз 5, а потом заводь. Там ужо видно будет.
стиляга269
Сообщение стиляга269 »
[quote name='Godlich' timestamp='1349242534' post='97281']<br />
По поводу самого топика, не думаю, что это проблема. Когда был мерин, ради эксперимента, поворачивал ключ зажигания сразу в крайнее положение, машина заводилась с трудом, дергалась, не всегда после 5 прокрутки стартера хватала, на фиате не слышно работу бензонасоса, а на мерине, слышно было отчетливо, при повороте ключа в первое положение, т.е. загорается приборка, четко слышно как насос закачивает порцию бенза и останавливается, как только остановился, поворачиваю в крайнее положение и движок хватает с 1-2 прокрутки стартера. Т.к. на фиате работу насоса не слышно, всегда завожу не сразу, а жду пока погаснут все лампочки, которые должны, на приборке, потом поворачиваю ключ в положение заводки, заводится одинаково хорошо, что в лютый мороз, что в жару и пофиг сколько стояла один день или две недели.<br />
[/quote]не соглашусь я у себя работу бензонасоса слышу каждый день когда завожусь в гараже, да что там в гараже порой и на улице тихим вечером его слышно
Человек
Сообщение Человек »
[quote name='Snowman' timestamp='1349099902' post='97259']<br />
я по колесу пинаю.тоже работает<br />
Кто работает? Откуда цитата? Почему не соблюдены орфография и пунктуация?<br />
Шутка не в тему!
skazy
Сообщение skazy »
[quote name='21 fingers' timestamp='1349254330' post='97287']<br />
Ты попробуй несколько раз накачать сначала, раз 5, а потом заводь. Там ужо видно будет.<br />
[/quote]Залил 95 бак, стала лучше запускаться но все-равно, с пятого-шестого прокрута. Пробывал зажжиганием пять раз накачивать, результата 0.
skazy
Сообщение skazy »
Вот, снял видео как запускаю после четырех часового простоя температура на улице около 12 гр.
Дядьки, помогайте пожалуйста идеями! :)
Последний раз редактировалось skazy Пн дек 03, 2012 11:25 am, всего редактировалось 1 раз.
стиляга269
согласен есть небольшая задержка при запуске, но с чем это связано даже не знаю. Свечи менялись давно? а вобще не загоняйся, стила имеет свойства излечиваться сама)) и не лей больше 92бенз в неё
Последний раз редактировалось стиляга269 Пт окт 05, 2012 11:55 am, всего редактировалось 1 раз.
SSD
Сообщение SSD »
Была похожая трабла на 2-х авто.<br />
Певая решилась так называемая даблстарт решилась заливкой на почти пустой бак 10 литров 98го, после этого абартик уже больше года заводится как часики.<br />
Вторая была когда то на типо, около двигла на топливной трубке с бака появились микротрещены, в итоге за ночь топливо стекало в бак, и пока нормально насос не прокачивал систему тоже приходилось крутить... обрезал кончик насодил и все стало ок.
А по поводу 92, около 3-х лет пока не стали делать в РБ нормальный 95-й лил 92 в АБАРТА и ни каких трабл не ощущал. Лучше уж 92 чем 95 с присадками. Сча уже 95 лью, если халявный 92 то его, так как стоит дорогое ГБО (1500 уй) мне нужен бенз ток для заводки и прогрева.
з.ы. Видео обрублено на работе не могу глянуть, вечером гляну может мысли появятся...
Последний раз редактировалось SSD Пт окт 05, 2012 1:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
