....на днях приходил электрик...сказал что всё работает,а судя по схеме есть ещё где-то как он сказал ,,блок управления зажиганием,, и чтобы я его смотрел...есть ли на самом деле там такой,и если да то где его искать...потомучто я сколько искал ничего найти не смог!!!!<br />
Заранее спасибо!!)
Помогите С Зажиганием!
- Vatakat
Re: Помогите С Зажиганием!
Последний раз редактировалось Vatakat Вс ноя 25, 2012 3:24 am, всего редактировалось 1 раз.
- Хрюкин
У тебя два блока:<br />
Диджиплекс под капотом на моторной перегородке перед рулём (управление зажиганием) и блок управления впрыском под бардачком.
Последний раз редактировалось Хрюкин Вс ноя 25, 2012 11:06 am, всего редактировалось 1 раз.
- Vatakat
Вообщем вот мой двигатель...........а вот то что как я понимаю и есть сами мозги........других блоков я не нашёл!!!<br /><br />вот она сама!!
- Хрюкин
А, блин, это ж Лянча! <br />
Друган, не подскажу более. Я в мониках вообще не силён.<br />
Под капотом всё ржавое (не в обиду), но чистое!
- Vatakat
Ну ржавое это понятно(стоит толго)...не суть...просто возможно ли что и из-за мозгов искры нету??)
- Хрюкин
[quote name='Vatakat' timestamp='1353866838' post='98441']<br />
.просто возможно ли что и из-за мозгов искры нету??)<br />
Конечно возможно.
Конечно возможно.
- Mraker
Дак в чём проблема найти тот нужный блок?! Смотри куда уходят провода от катушки, сдаётся мне на другом конце и есть болк... либо у тебя зажигание формируется от ЭБУ<br /><br />Попробуй спросить на этом форуме http://www.fiat-tipo.ru/forums.html - здесь есть спец по мотроникам
- Vatakat
.....у меня провода от катушки сразу на этот бошевский блок что на фотке!!!!!
....спасибо за ссылочку)))
