Хочу Пересесть На Stilo
__калмык___
Re: Хочу Пересесть На Stilo
Сообщение __калмык___ »
Привет форуму.Давно здесь небыл.Неделю катался с отключенной турбиной (поломался расходомер)Сейчас полёт опять нормальный.Турбина это круто.
djemileo
Сообщение djemileo »
Калмык а можете рассказать о дизельной версии. На чтобы бы Вы обратили большее внимание при покупке дизельного агрегата. Есть предвестники смерти например у турбины?
__калмык___
[quote="djemileo"]
http://fiatclub.by/foroom/viewforum.php?f=21&sid=4ba8111e932444b32fed541375018caaЗдесь харошие темы.
Дмитрий К
Сообщение Дмитрий К »
[quote="djemileo"]
Сижу читаю отзывы и не немогу понять. Пишут что 1.6 двигатель слабоват для Стило. Действительно ли так, искать 1.8 или дизеля вроде пишут хороши. Дизеля тоже 2 вида с турбиной и без так ли это. Хорош ли дизель без турбины?
Если хватает Враво 1,4, то Стило 1,6 тем более хватит. Но, если честно, то ездить по Крыму на 1,6 не очень. Опыт есть. На подёмых приходится переть на пониженной и диких оборотах(двигатель Евро-4, топливо даёт под количество воздуха, а его у вас мало - высоко над уровнем моря, разрежён. Поэтому мотор не выходит на полную мощность. Касается не только 1,6. По Симферополю вопросов не было, а вот на подёмах в сторону побережья - были). Двигатель  1,9 - один из лучших дизелей. Брать только Мультиджет с системой CommonRail (115 или 140 кобыл). Боятся только плохого топлива и мудаков. Даже опель на Вектру 2006 - ..  ставил этот мотор (с небольшими изменениями - 2,0 л). Кондиционер включается и в минус 5. После 2003 г изменили не иолько электронику. Кстати, для РФ наверное будет интересно, что двигатель на115 и 140 ЛС по железу не различаются вроде как заводской чип-тюнинг.
djemileo
Подскажите, на некоторых аппаратах на крышке багажника нет табличек FIAT, Stilo и таблички 16V. Это значит были биты в зад? Или они с завода были без надписей? Как узнать что за дизельный двигатель стоит,  по пластиковой крышке двигателя можно вычислить?
Последний раз редактировалось djemileo Пн янв 19, 2015 4:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий К
[quote="djemileo"]
Под капотом, на "телевизоре", приклёпана аллюминиевая табличка на которой, в том числе, и код мотора. Если есть ТНВД и трубки, как у трактора, то это 80 ЛС - жрёт больше, прёт хуже.
djemileo
Дизель 80 сильный . Я так понял это и есть с тнвд как раз?
<a class="bbc_url" href="http://www.carexpert.ru/models/fiat/Stilo/tech/fiats-2001h19.htm">http://www.carexpert.ru/models/fiat/Stilo/tech/fiats-2001h19.htm</a>
Действительно ли на этом двигателе такой расход и система коммонраил?
Последний раз редактировалось djemileo Ср янв 21, 2015 9:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий К
[quote="djemileo"]
Коммонрайл стоит на 115 и 140 ЛС. На 80 ЛС жрёт больше, прёт хуже (гораздо). У двух товарищей были Добло на 80 ЛС (обычный) и на 115 ЛС (CommonRail). У первого пёр хуже, а жрал намного больше (у обоих машины были исправны, не добиты). `Разница в расходе - 1,5..2 л, в ощущениях от езды - пропасть.
__калмык___
[quote="djemileo"]
У нас станице много дизилей разных .и помочней.и мне завидуют.экономия топлива.шустрая и прыткая.
djemileo
А подскажите еще по 1.2, стоит ли присматриваться, хватает ли его для города-трассы, есть ли глюки с мозгами двигателя или иные "детские болезни", расход?
И 1.8 тоже стоит ли рассматривать для приобретения?
Все ли 1.6 начинают глючить по мозгам или те которые еще не перенесли в другое место? Какой  реальный расход у этого ДВС?
У всех ли по два бардачка с пассажирской стороны (один из них охлаждаемый), выкидной ключ с тремя кнопками, должна ли быть карточка авто для программирования новых ключей?
