Кто Шарит В Фиате Типо Откликнитесь!
LEGA
Re: Кто Шарит В Фиате Типо Откликнитесь!
Сообщение LEGA »
[quote="200g"]
если едешь, значит с маховиком все в порядке. при неправильном зазоре машина просто-напросто не заводилась бы и и не ехала вообще. причем, глубина посадки штифтов практически не влияет на работу ДПКВ. важно только, чтоб при посадке их не погнули - они проходят под стержнем датчика, т.е. взаимодействуют с ним боковиной, а не торцом.
проблему звона при разгоне ищи или в откровенном плохом бензине, или в неправильной установке зажигания - смещение меток ГРМ на 1-2 зуба.
спасибо за помощь!!!!здраво рассуждаешь!!!не знаешь перепрошиваются ли "мозги" ?знаешь ли ты какой ремень ставится на 1,6 л-сколько зубов?
200g
Сообщение 200g »
не слыхал, что диджиплекс можно прошить. он для этого сильно примитивен. максимум, что можно сделать - это обнулить диджик (скинуть к заводским значениям).
размер ремня: длина - 1104, ширина - 15, число зубцов -138.
Последний раз редактировалось 200g Вт фев 03, 2015 9:47 am, всего редактировалось 1 раз.
LEGA
Сообщение LEGA »
СПАСИБО.А У НАС СТОИТ РЕМЕНЬ-156 ЗУБОВ.МОЖЕТ ЛИ ИЗ-ЗА ЭТОГО ТУПИТЬ?И ЕЩЕ КАК ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВИТЬ ЗАЖИГАНИЕ?
200g
Сообщение 200g »
156 вместо 138?? разбег такой, что движок, по-идеи, вообще работать не должен.  ведь сбивка на 1 зуб уже создает проблемы в тяге и запуске. а с такой разницей через круг поршни должны шибануть по клапанам со всеми вытекающими.
есть подозрение, что одна из шестерен (коленвала иди распредвала) неродная, большего диаметра, а может обе такие. что-то другое трудно предположить. сделай фотку ГРМ.<br />а может ты просто просчитался с зубцами?
LEGA
Сообщение LEGA »
ТЫ ПРАВ.ПОСЧИТАЛ КОЛ-ВО ЗУБОВ НА ГРМ -138.Я ПРОСЧИТАЛСЯ.ТЕПЕРЬ ЗАГВОЗДКА КАК ВЫСТАВИТЬ ПРАВИЛЬНО ЗАЖИГАНИЕ.У МЕНЯ  2-Е ЗВЕЗДОЧКИ РАСПРЕДВАЛА С РАЗНЫМИ НАСЕЧКАМИ.ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
200g
Сообщение 200g »
да это вообще не проблема.
примени метод установки - "по 66-му зубу".
описание тут: http://www.drive2.ru/l/5137810/
думаю, по нему и определишь, какая из звездочек правильная.
LEGA
Сообщение LEGA »
БЛИН РЕБЯТА СПАСИБО ОГРОМНОЕ, ВЫ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ!!!!
200g
Сообщение 200g »
так для этого и форум и существует.
на здоровье!
LEGA
Сообщение LEGA »
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! РЕБЯТ ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ ПОД НАГРУЗКОЙ ЛЯЗГОЧАТ ПАЛЬЦЫ? ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? И НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ПОДМЫРГИВАЕТ ЛАМПОЧКА  ДАВЛЕНИЯ МАСЛА?МАСЛО ПОМЕНЯЛ НА ДНЯХ  ВСЕ РАВНО ЛАМПОЧКА МИГАЕТ. БЛОК ИНЖЕКТОРНЫЙ, ПО ЩУПУ ПОКАЗЫВАЕТ МАКСИМУМ .МАШИНА ФИАТ ТИПО 1,6 Л МОНОВПРЫСК. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
200g
Сообщение 200g »
начнем с того, сто стучать пальцы в твоей машке не могут по определению. понятие "стучат/тарабанят пальцы" - устревшее, относится к довоенным и послевоенным годам прошлого века, когда у тогдашних машек, вследствие несовершенства технологий, дейстивтельно со временем начинали стучать поршневые пальцы - звук очень похож на "звон клапанов".
в твоем случае причин стука может быть 3: хреновый бензин, ошибка в зажигании (при установки ремня) и неправильные зазоры клапанов (или сношенный распредвал).
что касается лампочки давления масла, то тут тоже 3 причины: износ коленвала, износ маслонасоса и, попросту, гонево датчика давления масла. последнее - довольно частое явление на любых машках. конечно, при этом должно быть нормальное масло (соответствующее классификации, сроку и уровню) и нормальный фильтр.
кстати, если фильтр окажется "левым", изготовленным по одноклапанным технологиям старых жигулевских фильтров или вообще без клапанов (и то, и то - присутствует в китайских подделках), то он очень быстро перестанет выполнять свои функции и лампочка тоже может на это среагировать.
