Отказали Кнопки На Брелке Fiat Stilo.
slets7
Re: Отказали Кнопки На Брелке Fiat Stilo.
Сообщение slets7 »
Вот тут обсуждалось http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=7313
Max i mus
Сообщение Max i mus »
спасибо-это видел про карточку с кодом этот вариант не для меня в связи с отсутствием карточки, подключиться к тачке конечно могу Fiatecuscan имеется.
Буду дальше рыть, с начало попробую еще пару вариантов!
Max i mus
нет идей ребят!??!  чувствую сигналкой пахнет
RioBravo
Сообщение RioBravo »
Думаю это сообщение стоит прикрепить :cool:
В общем так же, как и у многих перестал работать брелок. Скидывание клемм, обработка контактов, замена батарей и другие шаманства не помогали. Но терпение и желание показать, кто тут главный, заставляло искать пути. И в конце-концов я привязал брелок обратно.
Потребуется комп с полной версией FiatEcuScan, OBD2 адаптер, запиленный именно под фиат (на нем нет 120Ом между ногами CanH и CanL, я просто выпаял резистор из дешевого адаптера), хотя можете попробовать с обычным. Обязательно нужна карточка с Fiat Code!
Порядок действий:
1.Подключаем ноут к машине.
2.В FiatECUScan выбираем машину, потом Body и Body Computer Marelli MF.
3.Включаем зажигание и нажимаем "Connect".жм
4.В открывшемся окне выбираем вкладку "Adjustments", там выбираем "Remote Control Programming" и жмем "Execute".
5.Вводим Electronic Code с карточки.
6.Программа предлагает запрограммировать первый ключ. Готовимся жать на кнопку на брелке (ключ не вытаскиваем и зажигание не выключаем) и соглашаемся.
7.Сразу после программа скажет нажать любую кнопку на брелке и держать ее в течении 15сек. Исполняем.
8.Должно выйти сообщение об успехе операции.
9.Программа предложит запрограммировать второй ключ. Жмем НЕТ (или ДА, если ключей несколько).
10.Переходим на первую вкладку и нажимаем "Disconnect".
11.Проверяем.
12.PROFIT!
Таким образом вы привязали ключ к Body Computer вашего Fiat'a.
Удачи :biggrin:
P.S. На той же вкладке можно включить и световую индикацию при открытии/запирании дверей, что я и сделал.
Последний раз редактировалось RioBravo Ср июн 01, 2016 12:11 am, всего редактировалось 1 раз.
Max i mus
Спасибо за подробную инструкцию, есть все кроме карточки))
